翻斗式雨量计是什么,它的作用又是什么
今日头条
1153人已加入
雨,是一种自然降水现象,是由大气循环扰动产生的,是地球水循环不可缺少的一部分,是几乎所有的远离河流的陆生植物补给淡水的唯一方法,是人类生活中最重要的淡水资源。雨是从云中降落的水滴。陆地和海洋表面的水蒸发变成水蒸气,水蒸气上升到一定高度后遇冷变成小水滴,这些小水滴组成了云,它们在云里互相碰撞,合并成大水滴,当它大到空气托不住的时候,就从云中落了下来,形成了雨。
关于雨量的等级,气象上是这样规定的:
24小时内降雨量小于10.0毫米,或小时内降雨量小于2.5毫米,称为小雨。
24小时内降雨量小于10.0~24.9毫米之间的,或小时内降雨量小于2.6~8.0毫米之间的,称为中雨。
24小时内降雨量小于25.0~49.9毫米之间的,或小时内降雨量小于8.1~15.9毫米之间的,称为大雨。
24小时内降雨量小于50.0~99.9毫米之间的,或小时内降雨量超过16.0毫米的,称为暴雨。
24小时内降雨量小于100.0~199.9毫米之间的,达到或超过200.0毫米的,称为特大暴雨。
翻斗式雨量计就是测量降雨量的仪器,由承雨口 1(下图所示)、滤网 2、引水漏斗 3、翻斗支架 4、翻斗 5、翻斗轴套 6、倾角调节装置 7、水平调节装置 8、恒磁钢 9、干簧管10、信号输出端子11、排水漏斗12、底座13、不锈钢筒身14、底座支承脚15等组成。其中,翻斗支架 4 上安装有翻斗轴套6和圆水平泡、干簧管支架和信号输出端子。
翻斗式雨量计测量原理:雨水从最上端的承雨口进入承水器,落入引水漏斗,经漏斗口流入翻斗,当积水量达到一定高度时,翻斗失去平衡翻倒;将水倒出,随着降雨持续,将使翻斗左右翻转,接触开关将翻斗翻转次数变成电信号,送到记录器,在累积计数器和自记钟上读出降水资料,如此往复即可将降雨过程测量下来。
目前市面上销售最多的有两种材质,一种是ABS塑料材质,另一种是不锈钢材质,两种材质相比,相信大家都会选择更加坚固耐用的不锈钢材质。值得注意的是,有些产品使用不锈钢外壳,但内部翻斗支架用ABS材质替代以降低成本,在野外恶劣环境中,使用寿命显然不如更具老化的全不锈钢材质雨量计。
建大仁科翻斗式雨量计外壳及翻斗支架均采用不锈钢材质,不惧老化,更适应野外恶劣环境。采用三维流线设计,使翻斗翻水更加流畅,且具有自涤灰尘容易清洗的功能。下垂式弧面导流尖,其造型美观流畅,翻水性能更好。为防止树叶等杂物阻塞雨量下流,翻斗式雨量计在漏斗处设计留有网孔,使滞水产生的误差性小;其翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠。
与其它翻斗式雨量计不同,建大仁科的翻斗轴套为一体化定位结构,翻斗通过翻斗轴安装在轴承中,出厂时内部结构装配完成,不需要再进行内部结构的现场安装,现场安装更加方便。建大仁科翻斗式雨量计桶口口缘呈刃口状,刃口角度44°,符合GB/T21978-2014国标的要求,确保监测的精准度。拥有RS485、脉冲信号两种输出方式。
建大仁科翻斗式雨量计承雨口的尺寸为200mm,其性能符合国家标准 GB/T 21978.2-2014《降水量观测要求》要求。目前,翻斗式雨量计广泛用于气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门,配合雨量记录仪来测量降水量、降水强度、降水时间等,为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。
fqj
