常见的压力传感器有哪几种?
放眼国内,当前我国有超过1700家企业从事传感器生产和研发,产品覆盖了图像传感器、声音传感器、运动传感器、压力传感器、环境传感器、视觉传感器等品类。压力传感器作为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及石化、油井、电力、船舶、机床、管道、水利水电、生产自控、铁路交通、智能建筑、航空航天等众多行业,下面我们一起来简单地了解下几种常见的压力传感器。
陶瓷压力传感器
陶瓷压力传感器基于压阻效应,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥。由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。
蓝宝石压力传感器
蓝宝石压力传感器利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有较为突出的计量特性。利用硅-蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着较佳的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,硅-蓝宝石半导体敏感元件,无p-n漂移。
进气压力传感器
进气压力传感器检测的是节、气门后方的进气歧管的绝对压力,它根据发动机转速和负荷的大小检测出歧管内绝对压力的变化,然后转换成信号电压送至发动机控制单元(ECU),ECU依据此信号电压的大小,控制基本喷油量的大小。进气压力传感器种类较多,有电容式、压敏电阻式等。由于压敏电阻式具有尺寸小、安装灵活、响应时间快、检测精度高等优点,因而被广泛用于D型喷射系统中。
防爆型压力传感器
压力变送器采用高性能的感压芯片,配合先进的电路处理和温度补偿技术,将压力变化转化为线性的电流或电压信号。产品体积小巧易于安装,采用不锈钢外壳隔离防腐,适于测量与接触部分材质相兼容的气体、液体等介质,它可以用来测量负压、表压和绝压。
歧管绝对压力(MAP)传感器
MAP传感器位于车辆进气歧管附近或内部,可在任何给定时间测量施加在发动机上的动力负载。传感器将这些测量值与真空进行比较以确保一致性。在应用中,MAP传感器很重要,因为MAP传感器报告的外部因素会导致较高的发动机负载和对燃油通过量的更高需求。例如,如果车辆开始爬坡,则MAP传感器应显示低真空和高发动机负荷。
总结:
传感器是人类对世界万物进行准确感知、制造、加工及运行的依据。从交通、安全、通信、能源、生态环境到社会生产生活领域应用来开,都需要相应的传感技术和设备。可以说,没有传感技术就难以有高精度的测量和感知应用。
根据传感器种类情况,占据我国传感器市场份额前三位的是压力传感器、流量传感器和温度传感器。未来,除了压力传感器外,另外两类传感器也有望在工业、汽车电子、通信电子中得到大量应用。此外,随着新材料、新技术的广泛应用,基于各种功能材料的新型传感器件将得到快速发展,尤其会对制造业带来持久且深入的影响。
       责任编辑:tzh
