粮食水分测定仪配置的作用以及工作原理的介绍
今日头条
1193人已加入
粮食水分含量的多少关系着粮食储藏、粮食加工、粮食运输、粮食收购等多方面相关,水分检测不完善,粮食水分如果控制的不好,就会导致粮食腐烂、霉变等现象,给粮食行业带来巨大的损失。本文推荐托普云农研发生产的这款粮食水分测定仪,该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的专用仪器。
粮食水分测定仪采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在短时间内完全蒸发,从而能在短时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。
粮食水分测定仪采用的原理与标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。与其它烘箱加热法相比,可变式混合加热可以短时间内达到较高的加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果于烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。
粮食水分测定仪配置菜单导航式操作系统,内置天平(不需要预先校正),配置USB接口方便下载校准数据 ,容重测量读数适用于超过450种谷物及产品,具有自动温度补偿功能。仪器测试原理:电容、电导率、内置电平、温度补偿。测定范围:5~45﹪(取决于谷物类型),测定参数: 水分、谷物温度、容重。
fqj
