使用51单片机实现最小系统的资料和代码说明
一、确定任务
如标题
二、任务分析:
该单片机最小系统具有的功能:
(1)具有2位LED数码管显示功能。
(2)具有八路发光二极管显示各种流水灯。
(3)可以完成各种奏乐,报警等发声音类实验。
(4)具有复位功能。
三、功能分析
(1)两位LED数码管显示功能,我们可以利用单片机的P0口接两个数码管来现这个功能;
(2)八路发光二极管显示可以利用P1口接八个发光二极管实现这个功能;
(3)各种奏乐、报警等发声功能可以采用P2.0这个引脚接一蜂鸣器来实现。
(4)利用单片机的第9脚可以设计成复位系统,我们采用按键复位;利用单片机的18、19脚可以设计成时钟电路,我们利用单片机的内部振荡方式设计的。
由于是单片机最小系统所以本设计只实现了最基本的功能有什么问题可去电子论坛交流
四、设计框图
51单片机
五、硬件电路设计
根据本系统的功能,和单片机的工作条件,我们设计出下面的电路图。
51单片机
六、元件清单的确定:
数码管:共阴极2只(分立)
电解电容:10UF的一只
30PF的电容2只
220欧的电阻9只
4.7K的电阻一只
1.2K的电阻一只
4.7K的排阻一只,
12MHZ的晶振一只
有源5V蜂名器一只
AT89S51单片机一片
常开按钮开关1只
紧锁座一只(方便芯取下来的,绿色的)
发光二极管(5MM红色)8只
万能板电路版15*17CM
S8550三极管一只
4.5V电池盒一只,导线若干。
七、硬件电路的焊接
按照原理图把上面的元件焊接好,详细步骤省略。
八、相关程序编写
针对上面的电路原理图,设计出本单片机最小系统的详细功能:
(1)、第一个发光二极管点亮,同时数码管显示“1”。
(2)、第二个发光二极管点亮,同时数码管显示“2”。
(3)、依次类推到第八个发光二极管点亮,同时数码管显示“8”。
以上出现的是流水灯的效果
(4)、所有的发光二极管灭了,同时数码管现实“0”。
(5)、数码管显示“1”。
(6)、数码管显示“2、……”直到“9、A、B、C、D、E、F、Y”。
(7)、蜂鸣器发出九声报警声后重复上面所有步骤。
(8)程序如下:
详细的注释我都写出来了
ORG 0000H;伪指令,定义下面的程序代码(机器代码)从地址为0000H的单元存放。
LJMP START;跳转到标号为START的地方去执行。
ORG 0030H;伪指令,定义下面的程序代码(机器代码)从地址为0030H的单元存放。
START:MOV P1,#0FEH ;点亮第一个发光二极管。
CLR P2.7 ;送低电平到第一个数码管,开启数码管。
CLR P2.6 ;送低电平到第二个数码管,开启数码管。
MOV P0,#06H;让数码管显示“1” 。
LCALL DELAY;调用延时子程序,起到延时的目的。
MOV P1,#0FDH;点亮第二个发光二极管。
MOV P0,#5bH;让数码管显示“2” 。
MOV P1,#0FBH;点亮第三个发光二极管。
MOV P0,#4fH;让数码管显示“3” 。
MOV P1,#0F7H;点亮第四个发光二极管。
MOV P0,#66H;让数码管显示“4” 。
MOV P1,#0EFH;点亮第五个发光二极管。
MOV P0,#6dH;让数码管显示“5” 。
MOV P1,#0DFH;点亮第六个发光二极管。
MOV P0,#7dH;让数码管显示“6” 。
MOV P1,#0BFH;点亮第七个发光二极管。
MOV P0,#07H;让数码管显示“7” 。
MOV P1,#7FH;点亮第八个发光二极管。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“8” 。
MOV P1,#00H;灭了所有的发光二极管。
MOV P0,#3FH;让数码管显示“0” 。
MOV P0,#6fH;让数码管显示“9” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“A” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“b” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“C” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“d” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“E” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“F” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“Y” 。
MOV R4,#9;送蜂鸣器的报警次数。
LOOP:SETB P2.0;不发声
CLR P2.0;发声。
DJNZ R4,LOOP;发声九次后向下执行。
SETB P2.0;关闭发声
LJMP START;跳转到标号为START处执行,循环本程序。
DELAY:MOV R7,#200;这是延时子程序。
D1:MOV R6,#200
D2:MOV R5,#200
D3:DJNZ R5,D3
DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET;延时子程序返回指令。
END;结束伪指令。
九、利用KEIL C51 软件对上面的程序进行调试和编译,产生*.HEX文件,以便用编程器写入单片机芯片中。
十、编程器的使用:用编程器把电脑里生成的*.HEX文件写到芯片中。
十一、产品调试:通上4.5V(三节电池)的电源,可以调试本系统,如果没有错误就可以正常工作了。
下面还有有一个网上copy的一个设计
单片机课程设计题目:单片机最小系统
一、设计题目:单片机最小系统
四、任务与要求:
在智能化仪器仪表中,控制核心均为微处理器,而单片机以高性能、高速度、体积小、价格低廉、稳定可靠而得到广泛应用,是设计智能化仪器仪表的首选微控制器,单片机结合简单的接口电路即可构成单片机最小系统,它是智能化仪器仪表的基础,也是测控。监控的重要组成部分。
本课题任务与要求如下:
1、 单片机可采用8031、8051、AT89C51、AT89C52、fosc=6MHz。
2、 时钟电路,复位电路的设计。
3、 系统RAM、ROM的容量均为8KB。
4、 显示位数:8位。
5、 键盘按键数:16个。
6、 上电初始化显示P.
7、 能输入、显示十六进制数0——F
8、 编写系统初始化主程序、键扫子程序、显示子程序及其他所需要子程序。
9、 计算机输出设计说明书一分(包括各部分电路工作原理说明、程序清单及程序流程框图),16开方框图一张,电路原理总图一张。
10、 设计时间:一周
五、单片机最小系统总体方案设计提示
1、 可利用8031,RAM,ROM,8279构造单片机最小系统。
2、 可利用8031,RAM,ROM,8155构造单片机最小系统。
也可以利用AT89C51(或AT89C52),RAM,8155构造单片机最小系统。
请看我的程序然后修改 ,有问题可以在我们的论坛交流,qq群7344883
设Inter 8051片内RAM78H-7FH单元为显示缓冲区,依次从低到高存显示数据
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0080H
MAIN : MOV SP, #60H
MOV R0, #08H
MOV R1, #78H
LCALL ML ;调清零子程序
MOV R0, #64 ;清工作单元
MOV R1, #20H
LCALL ML
MOV A, #03H ; 8155的初始化
MOV DPTR, #7F00H
MOVX @DPTR,A
ST: MOV 78H, #0FFH ;显示P.
MOV 79H, #0FFH
MOV 7AH, #0FFH
MOV 7BH, #0FFH
MOV 7CH, #0FFH
MOV 7DH, #0FFH
MOV 7EH, #0FFH
MOV 7FH, #0CH
LM: LCALL DIS ;调显示显示P.
LCALL SHIFT ;调移位程序
LCALL LTIM ;调延时子程序
LCALL KD1 ;调键扫程序
INC R0
AJMP LM
DIS: MOV A, #03H ;显示程序
MOV DPTR, #7F00H
MOV @DPTR,A
MOV R0, #78H
MOV R3, #01H
MOV A, R3
LD0: MOV DPTR, #7F01H
MOVX @DPTR,A
INC DPTR
MOV A, @R0
DIR0: ADD A, #0DH
MOVC A, @A+PC
DIR1: MOVX @DPTR,A
LCALL DL
INC R0
MOV A, R3
JB ACC.5,LD1
RL A
MOV R3, A
LJMP LD0
LD1: RET
DSEG: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H
DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH
DB 77H,7CH,39H,5EH,79H
DB 71H
DL1: MOV R7, #01H ;延时1ms
DL : MOV R6, #0FFH
DL6: DJNZ R6, DL6
DJNZ R7, DL
RET
KD1: LCALL DIS ;键盘扫描程序
KEY1: LCALL KEY
JNZ LK1
NI: ACALL DIS
AJMP KEY1
LK1: ACALL DIS ;有键闭合2次延时
ACALL DIS ;共12ms去抖动
ACALL K1
JNZ LK2
LCALL DIS
AJMP KEY1
LK2: MOV R2, #0FEH
MOV R4, #00H
LK4: MOV DPTR, #7F01H
MOV A, R2
MOVX @DPTR, A
INC DPTR
INC DPTR
MOVX A, @DPTR
JB ACC.0, LONE
MOV A, #00H
AJMP LKP
LONE: JB ACC.1, NEXT
MOV A, #08H
AJMP LKP
LKP: ADD A, R4 ;计算键码
PUSH ACC ;保护键码
LK3: ACALL DIS
ACALL K1 ;查键是否继续闭合,若闭合再延时
JNZ LK3
POP ACC
RET
NEXT: INC R4
MOV A, R2
JNB ACC.7, KLM
RL A
MOV R2, A
LJMP LK4 ;进行下一次扫描
KLM: AJMP KEY1 ;扫描完毕,开始新的一次
LTIM: MOV R5, 01H ;延时子程序
LP3: MOV R6, #0FFH
LP2: MOV R7, #0FFH
LP1: MOV R7, LP1
DJNZ R6, LP2
DJNZ R6, LP3
ML: MOV A, #60H ;清零子程序
MOV @R1, A
INC R1
DJNZ R0, ML
MM: MOV A, #00H ;清显示
MOV R0, #08H
MOV R1, #78H
LCALL ML
SHIFT: MOV 7EH, 7FH ;移位子程序
MOV 7DH, 7EH
MOV 7CH, 7DH
MOV 7BH, 7CH
MOV 7AH, 7BH
MOV 79H, 7AH
MOV 78H, 79H
KEY: MOV DPTR, #7F01H ;判断是否有键闭合
MOV A, #00H
MOVX @DPTR, A
INC DPTR
INC DPTR
MOVX A , @DPTR
CPL A
ANL A, #0FH
RET
单片机最小系统一般情况下运行起来不会很稳定,原因是没有加入看门狗等电路。
