关于防水透气膜的讨论,它能阻隔水蒸气吗
今日头条
1191人已加入
目前防水透气膜材料(ePTFE膨体聚四氟乙烯)发展技术水平而言,防水透气膜原材料可以阻止的很小的通过物粒径是0.02微米(μm),而水蒸气是由水蒸气分子构成的,水蒸气分子直径约为0.0004微米(μm),所以防水透气膜是不能很好的阻止不了水蒸气的进出的。
水蒸汽一般情况下的存在形态是气-液二相,其中液相可以是“雾”状分散形式存在(水蒸气是水的气态形式),也可以是以大量液滴积聚的形式存在的。在防水透气膜加工厂家的产品的实际应用中,接触到的大多数指的是“水蒸汽”,比如说湿度很高的环境,下雨天气等等。
防水透气膜不能很好的阻隔水蒸气的原因是在水汽的状态下,水蒸气颗粒是很小的,根据扩散运动或者毛细运动的原理,水蒸气分子可以通过防水透气膜材料微孔进出,当从内向外扩散时就会发生透汽现象。
当水汽冷凝变成水珠后,由于水珠表面张力(分子相互作用力)的作用,水珠颗粒变大,而且水珠的粒径是远大于防水透气膜的微孔直径的, 水分子就不能很好的脱离水珠渗透回到到另一侧(内侧),这也就是防水透气膜原材料能不能阻隔水蒸气的原因,但这是透气膜原材料防水的原理,使防水透气膜有了防水这一强大的功能。
fqj
