精工电子有限公司推出CMOS电压稳压器S-1137系列
新品快讯
29人已加入
S-1137系列是使用CMOS技术开发的低压差、高精度输出电压、备有软启动功能、输出电流为300 mA的正电压型电压稳压器。 可使用1.0μF的小型陶瓷电容器,也可以在低消耗电流(消耗电流为45μA典型值)的条件下工作。 为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路。 此外,还能通过电源开/关控制电路来延长电池的使用寿命。 和以往采用CMOS工艺的电压稳压器相比,可使用的电容器种类较多,还可以使用小型的陶瓷电容器。 因能采用小型的SOT-89-5, SOT-23-5, SNT-6A(H)封装,故可高密度安装。
特点
  • 可详细选择输出电压 :在1.2 V ~ 3.5 V的范围内,可以0.05 V为进阶单位来选择输出电压。
  • 可使用低等效串联电阻电容器。 输入输出电容器,能够使用大于1.0 μF的陶瓷电容器。
  • 输入电压范围宽 :1.7 V ~ 5.5 V
  • 输出电压精度高 :±1.0 % 精度 (输出为1.2 V ~ 1.45 V的产品:±15 mV)
  • 输入输出压差低 :210 mV (典型值) (输出为3.0 V的产品, IOUT = 300 mA时)
  • 消耗电流少 :工作时: 45 μA (典型值)、65 μA (最大值) 休眠时: 0.1 μA (典型值)、1.0 μA (最大值)
  • 输出电流 :可输出300 mA (VIN >= VOUT(S) +1.0 V时)*1
  • 通过外接电容器进行软启动。 软启动时间: 0.7 ms (CSS = 1.0 nF)
  • 高纹波抑制率 : 70 dB (典型值) (1.0 kHz时)
  • 内置过载电流保护电路。 限制输出晶体管的过载电流。
  • 内置电源开 / 关控制电路。 能够延长电池的使用寿命。
  • 可选择放电分路功能。
  • 可选择下拉电阻。
  • 采用小型封装 :SOT-89-5, SOT-23-5, SNT-6A(H)
  • 无铅产品
    *1. 请注意在输出大电流时的封装容许功耗。
    用途
  • 以电池供电的设备的稳压电源
  • 用于携带电话、携带设备的稳压电源
  • 用于数码相机、电视机、DVD刻录机的稳压电源 标准电路
  • 打开APP阅读更多精彩内容
