雨天对于驾车来说,是交通事故的高发天气,因为在雨中,司机视野清晰度下降,轮胎与地面的摩擦力减小,再加上其它不可控因素,很容易就造成事故或意外发生。这种天气下,对车灯最大的威胁就是容易进水。
汽车大灯为什么会进水呢?
1、自身结构
就大灯整体结构而言,其后盖位置上都有一个通气橡胶管,它的作用就是将大灯在使用过程中产生的热量尽可能排出去,以维持大灯的正常使用。正是因为这个通气管,外部空气中的水分就会通过它进入大灯内部。
2、天气因素
在雨季,大灯熄灭后,车灯内部温度降低,由于内外的温差使空气中的水分通过橡胶管进入到内部。
另外,当车辆涉水时,水分会因为发动机及排气系统产生的热量而形成大量水蒸气,随之顺着通气管进入大灯内部。
3、人为因素
洗车时,如果使用高压水枪冲洗发动机却没有及时处理发动机舱内的积水就正常启动,那么水分在密闭的发动机舱内就无法很快发散,从而产生水气进入到大灯内部。
如何避免车灯内进水呢?
1、定期检查车灯的完好性。
2、避免使用高压水枪直接冲洗发动机机舱,防止高速流水损坏内部零件。
3、洗车后需将发动机舱内的水分处理干净。
4、修理或更换灯泡时千万不要选择劣质灯泡,并且要在专业的修理店修理更换。
汽车大灯进水后应该怎么办呢?
1. 检查大灯的密闭性、灯罩是否破损,通气管是否脱落;
2. 打开大灯10-15分钟,利用其产生的热量让雾气蒸发;
3. 如果灯面水雾严重甚至有积水,那么就要去专业的修理店检查。
当然啦,
除了雨天要特别注意车灯的情况外,
日常对车灯的保养也是不能忽视的哦~
01 日常车灯检查
一辆车上有不同类型的灯,比如车前大灯、转向灯、尾灯、雾灯等等,一定都要仔细检查,不可疏忽大意哦!
02 定期更换灯泡
灯泡作为消耗品,都有一定的使用寿命,一般在每行驶5万公里或者2年左右的时间后,如果发现灯泡亮度减弱,安全起见就要去专业的修理店检查确认是否需要更换灯泡啦。
03 及时清洗和检修车灯
汽车作为我们日常生活的常用交通工具,风吹日晒雨淋之后,导致车灯灯罩变脏老化,光线不清晰;如果车灯出现裂纹,那么空气就会从裂缝中进入车灯导致车灯故障。这两种情况都会影响行车安全,因此都要引起重视哦。
04 车辆清洗注意事项
在清洗车辆时,一定要尽量减少发动机舱进水。如果不小心进水了,那么一定要将里面的水晒干。因为随着发动机舱在行驶中的温度不断升高,里面的水分就会变成水气,而这些水气则很容易顺着通气管从发动机舱进入到大灯中,导致车灯损坏。
05 良好的使用习惯
为了延长车灯的使用寿命,在开关车灯时要注意以下顺序:启动车辆后再开灯,关闭车灯后再熄火
