关于根系分析系统检测项目的介绍及其效果如何
今日头条
1184人已加入
植物通过根系将植物体固定在土壤之中,并且能够通过根系吸收土壤里的养分和水分。
而根系发达强健的一个表征就是植物的吐水现象,植物吐水一部分原因是由根压引起的,作物生长健壮,根系活动较强,吐水量也较多,所以,吐水现象可以作为根系生理活动的指标,并能用以判断苗长势的好坏。想要了解根系生长情况的另一个方法就是把根系从土壤里剥离出来,然后利用根系分析系统进行分析,从而了解作物的生长状况。
过去植物根系研究着在进行根系研究的时候,受到很多外在因素的影响,导致根系研究的进程非常缓慢,现在有了根系分析仪之后,让研究者更加方便的开展工作,根系分析系统大批量的全自动根系分析,可对各自动分析结果图进行编辑修正;能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正,修正操作能回退,以快速获得100%正确的结果。
根系分析系统测量项目主要有,根总长;根平均直径;根总面积;根总体积;根尖计数;分叉计数;交叠计数;根直径等级分布参数;可不等间距地自定义分段直径,自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积等,及其分布参数;根尖段长分布。
根系分析系统在操作时,需要遵循“两步走”原则,第一步是拍摄植物根系的图像,第二步是利用植物根系形态图像处理软件分析处理拍摄的图像,这样根系总长度、根平均直径、根总面积、根总体积、根尖计数、分叉数、交叉数、根直径等级等根系参数就会呈现出来了。以上就是根系分析系统提高根系分析效率的重心所在。
fqj
