来源:大鱼机器人
数组—顺序存储
数组作为一个顺序储存方式的数据结构,可是有大作为的,它的灵活使用为我们的程序设计带来了大量的便利;
但是,但是,数组最大的缺点就是我们的插入和删除时需要移动大量的元素,所以呢,大量的消耗时间,以及冗余度难以接受了。
以C语言数组插入一个元素为例,当我们需要在一个数组{1,2,3,4}的第1个元素后的位置插入一个’A’时,我们需要做的有:
将第1个元素后的整体元素后移,形成新的数组{1,2,2,3,4}
再将第2个元素位置的元素替换为我们所需要的元素’A’
最终形成我们的预期,这需要很多的操作喔。
上图可以看出,使用数组都有这两大缺点:
插入删除操作所需要移动的元素很多,浪费算力。
必须为数组开足够的空间,否则有溢出风险。
链表—链式存储
由于数组的这些缺点,自然而然的就产生链表的思想了。
链表通过不连续的储存方式,自适应内存大小,以及指针的灵活使用,巧妙的简化了上述的内容。
链表的基本思维是,利用结构体的设置,额外开辟出一份内存空间去作指针,它总是指向下一个结点,一个个结点通过NEXT指针相互串联,就形成了链表。
其中DATA为自定义的数据类型,NEXT为指向下一个链表结点的指针,通过访问NEXT,可以引导我们去访问链表的下一个结点。
对于一连串的结点而言,就形成了链表如下图:
上文所说的插入删除操作只需要修改指针所指向的区域就可以了,不需要进行大量的数据移动操作。如下图:
相比起数组,链表解决了数组不方便移动,插入,删除元素的弊端,但相应的,链表付出了更加大的内存牺牲换来的这些功能的实现。
链表概述
包含单链表,双链表,循环单链表,实际应用中的功能不同,但实现方式都差不多。
单链表就像是美国男篮,一代一代往下传;
双链表像是中国男足,你传球给我,我传球给你,最终传给了守门员;
循环链表就像是中国男篮,火炬从姚明传给王治郅,王治郅传给易建联,现在易建联伤了,又传给了姚明
单链表
单链表概念和简单的设计
单链表是一种链式存取的数据结构,链表中的数据是以结点来表示的,每个结点由元素和指针构成。
元素表示数据元素的映象,就是存储数据的存储单元;指针指示出后继元素存储位置,就是连接每个结点的地址数据。
以结点的序列表示的线性表称作线性链表,也就是单链表,单链表是链式存取的结构。
对于链表的每一个结点,我们使用结构体进行设计,其主要内容有:
其中,DATA数据元素,可以为你想要储存的任何数据格式,可以是数组,可以是int,甚至可以是结构体(这就是传说中的结构体套结构体)
NEXT为一个指针,其代表了一个可以指向的区域,通常是用来指向下一个结点,链表的尾部NEXT指向NULL(空),因为尾部没有任何可以指向的空间了
故,对于一个单链表的结点定义,可以代码描述成:
//定义结点类型typedef struct Node { int data; //数据类型,你可以把int型的data换成任意数据类型,包括结构体struct等复合类型 struct Node *next; //单链表的指针域} Node,*LinkedList; //Node表示结点的类型,LinkedList表示指向Node结点类型的指针类型
链表的初始化
初始化主要完成以下工作:创建一个单链表的前置节点并向后逐步添加节点,一般指的是申请结点的空间,同时对一个结点赋空值(NULL),其代码可以表示为:
LinkedList listinit(){ Node *L; L=(Node*)malloc(sizeof(Node)); //开辟空间 if(L==NULL){ //判断是否开辟空间失败,这一步很有必要 printf(“申请空间失败”); //exit(0); //开辟空间失败可以考虑直接结束程序 } L-》next=NULL; //指针指向空}
注意:一定要判断是否开辟空间失败,否则生产中由于未知的情况造成空间开辟失败,仍然在继续执行代码,后果将不堪设想啦,因此养成这样的判断是很有必要的。
头插入法创建单链表
利用指针指向下一个结点元素的方式进行逐个创建,使用头插入法最终得到的结果是逆序的。如图所示:
从一个空表开始,生成新结点,并将读取到的数据存放到新结点的数据域中,然后将新结点插入到当前链表的表头,即头结点之后。
//头插法建立单链表LinkedList LinkedListCreatH() { Node *L; L = (Node *)malloc(sizeof(Node)); //申请头结点空间 L-》next = NULL; //初始化一个空链表 int x; //x为链表数据域中的数据 while(scanf(“%d”,&x) != EOF) { Node *p; p = (Node *)malloc(sizeof(Node)); //申请新的结点 p-》data = x; //结点数据域赋值 p-》next = L-》next; //将结点插入到表头L--》|2|--》|1|--》NULL L-》next = p; } return L;}
尾插入法创建单链表
如图所示为尾插入法的创建过程。
头插法生成的链表中,结点的次序和输入数据的顺序不一致。若希望两者次序一致,则需要尾插法。
该方法是将新结点逐个插入到当前链表的表尾上,为此必须增加一个尾指针r, 使其始终指向当前链表的尾结点,代码如下:
//尾插法建立单链表 LinkedList LinkedListCreatT() { Node *L; L = (Node *)malloc(sizeof(Node)); //申请头结点空间 L-》next = NULL; //初始化一个空链表 Node *r; r = L; //r始终指向终端结点,开始时指向头结点 int x; //x为链表数据域中的数据 while(scanf(“%d”,&x) != EOF) { Node *p; p = (Node *)malloc(sizeof(Node)); //申请新的结点 p-》data = x; //结点数据域赋值 r-》next = p; //将结点插入到表头L--》|1|--》|2|--》NULL r = p; } r-》next = NULL; return L;}
遍历单链表如打印、修改
从链表的头开始,逐步向后进行每一个元素的访问,称为遍历。
对于遍历操作,我们可以衍生出很多常用的数据操作,比如查询元素,修改元素,获取元素个数,打印整个链表数据等等。
进行遍历的思路极其简单,只需要建立一个指向链表L的结点,然后沿着链表L逐个向后搜索即可,代码如下:
//便利输出单链表void printList(LinkedList L){ Node *p=L-》next; int i=0; while(p){ printf(“第%d个元素的值为:%d\n”,++i,p-》data); p=p-》next; }}
对于元素修改操作,以下是代码实现:
//链表内容的修改,在链表中修改值为x的元素变为为k。LinkedList LinkedListReplace(LinkedList L,int x,int k) { Node *p=L-》next; int i=0; while(p){ if(p-》data==x){ p-》data=k; } p=p-》next; } return L;}
简单的遍历设计的函数只需要void无参即可,而当涉及到元素操作时,可以设计一个LinkedList类型的函数,使其返回一个操作后的新链表。
插入操作
链表的插入操作主要分为查找到第i个位置,将该位置的next指针修改为指向我们新插入的结点,而新插入的结点next指针指向我们i+1个位置的结点。
其操作方式可以设置一个前驱结点,利用循环找到第i个位置,再进行插入。
如图,在DATA1和DATA2数据结点之中插入一个NEW_DATA数据结点:
从原来的链表状态
到新的链表状态:
代码实现如下:
//单链表的插入,在链表的第i个位置插入x的元素 LinkedList LinkedListInsert(LinkedList L,int i,int x) { Node *pre; //pre为前驱结点 pre = L; int tempi = 0; for (tempi = 1; tempi 《 i; tempi++) { pre = pre-》next; //查找第i个位置的前驱结点 } Node *p; //插入的结点为p p = (Node *)malloc(sizeof(Node)); p-》data = x; p-》next = pre-》next; pre-》next = p; return L;}
删除操作
删除元素要建立一个前驱结点和一个当前结点,当找到了我们需要删除的数据时,直接使用前驱结点跳过要删除的结点指向要删除结点的后一个结点,再将原有的结点通过free函数释放掉。如图所示:
代码如下:
//单链表的删除,在链表中删除值为x的元素 LinkedList LinkedListDelete(LinkedList L,int x) { Node *p,*pre; //pre为前驱结点,p为查找的结点。 p = L-》next; while(p-》data != x) { //查找值为x的元素 pre = p; p = p-》next; } pre-》next = p-》next; //删除操作,将其前驱next指向其后继。 free(p); return L;}
双向链表
双向链表的简介以及概念
单链表是指结点中只有一个指向其后继的指针,具有单向性,但是有时需要搜索大量数据的时候,就需要多次进行从头开始的遍历,这样的搜索就不是很高效了。
在单链表的基础上,对于每一个结点设计一个前驱结点,前驱结点与前一个结点相互连接,构成一个链表,就产生了双向链表的概念了。
双向链表可以简称为双链表,是链表的一种,它的每个数据结点中都有两个指针,分别指向直接后继和直接前驱。所以,从双向链表中的任意一个结点开始,都可以很方便地访问它的前驱结点和后继结点。
双向链表示意图
一个完整的双向链表应该是头结点的pre指针指为空,尾结点的next指针指向空,其余结点前后相链。
双向链表的结点设计
对于每一个结点而言,有:
其中,DATA表示数据,其可以是简单的类型也可以是复杂的结构体;
pre代表的是前驱指针,它总是指向当前结点的前一个结点,如果当前结点是头结点,则pre指针为空;
next代表的是后继指针,它总是指向当前结点的下一个结点,如果当前结点是尾结点,则next指针为空
其代码设计如下:
typedef struct line{ int data; //data struct line *pre; //pre node struct line *next; //next node}line,*a;//分别表示该结点的前驱(pre),后继(next),以及当前数据(data)
双链表的创建
创建双向链表需要先创建头结点,然后逐步的进行添加双向链表的头结点是有数据元素的,也就是头结点的data域中是存有数据的,这与一般的单链表是不同的。
对于逐步添加数据,先开辟一段新的内存空间作为新的结点,为这个结点进行的data进行赋值,然后将已成链表的上一个结点的next指针指向自身,自身的pre指针指向上一个结点。
其代码可以设计为:
//创建双链表line* initLine(line * head){ int number,pos=1,input_data; //三个变量分别代表结点数量,当前位置,输入的数据 printf(“请输入创建结点的大小\n”); scanf(“%d”,&number); if(number《1){return NULL;} //输入非法直接结束 //////头结点创建/////// head=(line*)malloc(sizeof(line)); head-》pre=NULL; head-》next=NULL; printf(“输入第%d个数据\n”,pos++); scanf(“%d”,&input_data); head-》data=input_data; line * list=head; while (pos《=number) { line * body=(line*)malloc(sizeof(line)); body-》pre=NULL; body-》next=NULL; printf(“输入第%d个数据\n”,pos++); scanf(“%d”,&input_data); body-》data=input_data; list-》next=body; body-》pre=list; list=list-》next; } return head;}
双向链表创建的过程可以分为:创建头结点-》创建一个新的结点-》将头结点和新结点相互链接-》再度创建新结点,这样会有助于理解。
双向链表的插入操作
如图所示:
对于每一次的双向链表的插入操作,首先需要创建一个独立的结点,并通过malloc操作开辟相应的空间;
其次我们选中这个新创建的独立节点,将其的pre指针指向所需插入位置的前一个结点;
同时,其所需插入的前一个结点的next指针修改指向为该新的结点,该新的结点的next指针将会指向一个原本的下一个结点,而修改下一个结点的pre指针为指向新结点自身,这样的一个操作我们称之为双向链表的插入操作。
其代码可以表示为:
//插入数据line * insertLine(line * head,int data,int add){ //三个参数分别为:进行此操作的双链表,插入的数据,插入的位置 //新建数据域为data的结点 line * temp=(line*)malloc(sizeof(line)); temp-》data=data; temp-》pre=NULL; temp-》next=NULL; //插入到链表头,要特殊考虑 if (add==1) { temp-》next=head; head-》pre=temp; head=temp; }else{ line * body=head; //找到要插入位置的前一个结点 for (int i=1; i《add-1; i++) { body=body-》next; } //判断条件为真,说明插入位置为链表尾 if (body-》next==NULL) { body-》next=temp; temp-》pre=body; }else{ body-》next-》pre=temp; temp-》next=body-》next; body-》next=temp; temp-》pre=body; } } return head;}
双向链表的删除操作
如图:
删除操作的过程是:选择需要删除的结点-》选中这个结点的前一个结点-》将前一个结点的next指针指向自己的下一个结点-》选中该节点的下一个结点-》将下一个结点的pre指针修改指向为自己的上一个结点。
在进行遍历的时候直接将这一个结点给跳过了,之后,我们释放删除结点,归还空间给内存,这样的操作我们称之为双链表的删除操作。
其代码可以表示为:
//删除元素line * deleteLine(line * head,int data){ //输入的参数分别为进行此操作的双链表,需要删除的数据 line * list=head; //遍历链表 while (list) { //判断是否与此元素相等 //删除该点方法为将该结点前一结点的next指向该节点后一结点 //同时将该结点的后一结点的pre指向该节点的前一结点 if (list-》data==data) { list-》pre-》next=list-》next; list-》next-》pre=list-》pre; free(list); printf(“--删除成功--\n”); return head; } list=list-》next; } printf(“Error:没有找到该元素,没有产生删除\n”); return head;}
双向链表的遍历
双向链表的遍历利用next指针逐步向后进行索引即可。
注意,在判断这里,我们既可以用while(list)的操作直接判断是否链表为空,也可以使用while(list-》next)的操作判断该链表是否为空,其下一节点为空和本结点是否为空的判断条件是一样的效果。
其简单的代码可以表示为:
//遍历双链表,同时打印元素数据void printLine(line *head){ line *list = head; int pos=1; while(list){ printf(“第%d个数据是:%d\n”,pos++,list-》data); list=list-》next; }}
循环链表
循环链表概念
对于单链表以及双向链表,就像一个小巷,无论怎么走最终都能从一端走到另一端,顾名思义,循环链表则像一个有传送门的小巷,当你以为你走到结尾的时候,其实这就是开头。
循环链表和非循环链表其实创建的过程唯一不同的是,非循环链表的尾结点指向空(NULL),而循环链表的尾指针指向的是链表的开头。
通过将单链表的尾结点指向头结点的链表称之为循环单链表(Circular linkedlist)
一个完整的循环单链表如图:
循环链表结点设计(以单循环链表为例)
对于循环单链表的结点,可以完全参照于单链表的结点设计,如图:
单向循环链表结点
data表示数据;
next表示指针,它总是指向自身的下一个结点,对于只有一个结点的存在,这个next指针则永远指向自身,对于一个链表的尾部结点,next永远指向开头。
其代码如下:
typedef struct list{ int data; struct list *next;}list;//data为存储的数据,next指针为指向下一个结点
循环单链表初始化
先创建一个头结点并且给其开辟内存空间,在开辟内存空间成功之后,将头结点的next指向head自身,创建一个init函数来完成;
为了重复创建和插入,我们可以在init函数重新创建的结点next指向空,而在主函数调用创建之后,将head头结点的next指针指向自身。
这样的操作方式可以方便过后的创建单链表,直接利用多次调用的插入函数即可完成整体创建。
其代码如下:
//初始结点list *initlist(){ list *head=(list*)malloc(sizeof(list)); if(head==NULL){ printf(“创建失败,退出程序”); exit(0); }else{ head-》next=NULL; return head; }}
在主函数重调用可以是这样
//////////初始化头结点////////////// list *head=initlist(); head-》next=head;
循环链表的创建操作
如图所示:
单向循环链表的创建
通过逐步的插入操作,创建一个新的节点,将原有链表尾结点的next指针修改指向到新的结点,新的结点的next指针再重新指向头部结点,然后逐步进行这样的插入操作,最终完成整个单项循环链表的创建。
其代码如下:
//创建——插入数据int insert_list(list *head){ int data; //插入的数据类型 printf(“请输入要插入的元素:”); scanf(“%d”,&data); list *node=initlist(); node-》data=data; //初始化一个新的结点,准备进行链接 if(head!=NULL){ list *p=head; //找到最后一个数据 while(p-》next!=head){ p=p-》next; } p-》next=node; node-》next=head; return 1; }else{ printf(“头结点已无元素\n”); return 0; } }
循环单链表的插入操作
如图,对于插入数据的操作,可以创建一个独立的结点,通过将需要插入的结点的上一个结点的next指针指向该节点,再由需要插入的结点的next指针指向下一个结点的方式完成插入操作。
其代码如下:
//插入元素list *insert_list(list *head,int pos,int data){ //三个参数分别是链表,位置,参数 list *node=initlist(); //新建结点 list *p=head; //p表示新的链表 list *t; t=p; node-》data=data; if(head!=NULL){ for(int i=1;i《pos;i++){ t=t-》next; //走到需要插入的位置处 } node-》next=t-》next; t-》next=node; return p; } return p;}
循环单链表的删除操作
如下图所示,循环单链表的删除操作是先找到需要删除的结点,将其前一个结点的next指针直接指向删除结点的下一个结点即可。
需要注意的是尾结点,因为删除尾节点后,尾节点前一个结点就成了新的尾节点,这个新的尾节点需要指向的是头结点而不是空。
其代码如下:
//删除元素int delete_list(list *head) { if(head == NULL) { printf(“链表为空!\n”); return 0; } //建立临时结点存储头结点信息(目的为了找到退出点) //如果不这么建立的化需要使用一个数据进行计数标记,计数达到链表长度时自动退出 //循环链表当找到最后一个元素的时候会自动指向头元素,这是我们不想让他发生的 list *temp = head; list *ptr = head-》next; int del; printf(“请输入你要删除的元素:”); scanf(“%d”,&del); while(ptr != head) { if(ptr-》data == del) { if(ptr-》next == head) { temp-》next = head; free(ptr); return 1; } temp-》next = ptr-》next; //核心删除操作代码 free(ptr); //printf(“元素删除成功!\n”); return 1; } temp = temp-》next; ptr = ptr-》next; } printf(“没有找到要删除的元素\n”); return 0;}
循环单链表的遍历
与普通的单链表和双向链表的遍历不同,循环链表需要进行结点的特殊判断。
先找到尾节点的位置,由于尾节点的next指针是指向头结点的,所以不能使用链表本身是否为空(NULL)的方法进行简单的循环判断,我们需要通过判断结点的next指针是否等于头结点的方式进行是否完成循环的判断。
此外还有一种计数的方法,即建立一个计数器count=0,每一次next指针指向下一个结点时计数器+1,当count数字与链表的节点数相同的时候即完成循环;
但是这样做会有一个问题,就是获取到链表的节点数同时,也需要完成一次遍历才可以达成目标。
其代码如下:
//遍历元素int display(list *head) { if(head != NULL) { list *p = head; //遍历头节点到,最后一个数据 while(p-》next != head ) { printf(“%d ”,p-》next-》data); p = p-》next; } printf(“\n”); //换行 //把最后一个节点赋新的节点过去 return 1; } else { printf(“头结点为空!\n”); return 0; }}
进阶概念——双向循环链表
循环单链表也有一个孪生兄弟——双向循环链表,其设计思路与单链表和双向链表的设计思路一样,就是在原有的双向链表的基础上,将尾部结点和头部结点进行互相连接。交给大家了。
关于链表的总结
在顺序表中做插入删除操作时,平均移动大约表中一半的元素,因此对n较大的顺序表效率低。并且需要预先分配足够大的存储空间,而链表恰恰是其中运用的精华。
基于存储,运算,环境这几方面考虑,可以让我们更好的在项目中使用链表。
今天链表基础就讲到这里,下一期,我们再见!
