详谈 Vue 和 React 的八大区别
一、监听数据变化的实现原理不同
为什么 React 不精确监听数据变化呢 ?这是因为 Vue 和 React 设计理念上的区别, Vue 使用的是可变数据,而React更强调数据的不可变。所以应该说没有好坏之分,Vue更加简单,而React构建大型应用的时候更加鲁棒。
二、数据流的不同
算法
大家都知道Vue中默认是支持双向绑定的。在Vue1.0中我们可以实现两种双向绑定:
props v-model
在 Vue2.x 中去掉了第一种, 也就是父子组件之间不能双向绑定了(但是提供了一个语法糖自动帮你通过事件的方式修改),并且 Vue2.x 已经不鼓励组件对自己的 props 进行任何修改了 。
然而 React从诞生之初就不支持双向绑定,React一直提倡的是单向数据流,他称之为 onChange/setState() 模式 。不过由于我们一般都会用 Vuex 以及 Redux 等单向数据流的状态管理框架,因此很多时候我们感受不到这一点的区别了。
三、HOC和mixins
在Vue中我们组合不同功能的方式是通过mixin,而在React中我们通过HOC(高阶组件)。React 最早也是使用 mixins 的,不过后来他们觉得这种方式对组件侵入太强会导致很多问题,就弃用了 mixinx 转而使用 HoC,关于mixin究竟哪里不好,可以参考React官方的这篇文章 Mixins Considered Harmful。而 Vue 一直是使用 mixin 来实现的。
但是为什么Vue不采用HOC的方式来实现呢?
因为 高阶组件本质就是高阶函数,React的组件是一个纯粹的函数,所以高阶函数对React来说非常简单 。但是Vue就不行了, Vue中组件是一个被包装的函数,并不简单的就是我们定义组件的时候传入的对象或者函数 。比如我们定义的模板怎么被编译的?比如声明的props怎么接收到的?这些都是vue创建组件实例的时候隐式干的事。由于vue默默帮我们做了这么多事,所以我们自己如果直接把组件的声明包装一下,返回一个高阶组件,那么这个被包装的组件就无法正常工作了。
四、组件通信的区别
算法
在Vue 中有三种方式可以实现组件通信:
父组件通过 props 向子组件传递数据或者回调,虽然可以传递回调,但是我们一般只传数据,而通过 事件的机制来处理子组件向父组件的通信
子组件通过 事件 向父组件发送消息
通过 V2.2.0 中新增的 provide/inject 来实现父组件向子组件注入数据,可以跨越多个层级。
在React中,也有对应的三种方式:
父组件通过 props 可以向子组件传递数据或者回调
可以通过 context 进行跨层级的通信 ,这其实和 provide/inject 起到的作用差不多。
可以看到, React 本身并不支持自定义事件 ,Vue中子组件向父组件传递消息有两种方式:事件和回调函数,而且Vue更倾向于使用事件 。但是 在 React 中我们都是使用回调函数的 ,这可能是他们二者最大的区别。
五、渲染模版的不同
在表层上, 模板的语法不同
React是通过JSX渲染模版
而Vue是通过一种拓展的HTML语法进行渲染
但其实这只是表面现象,毕竟 React并不必须依赖JSX 。在深层上,模板的原理不同,这才是他们的本质区别:
React是在组件JS代码中,通过 原生JS实现 模板中的常见语法,比如插值,条件,循环等,都是通过JS语法实现的
Vue是在和组件JS代码分离的单独的模板中, 通过指令来实现的 ,比如 条件语句就需要 v-if 来实现
react中 render函数是支持闭包特性的,所以我们import的组件在render中可以直接调用 。但是在Vue中, 由于模板中使用的数据都必须挂在 this 上进行一次中转,所以我们import 一个组件完了之后,还需要在 components 中再声明下,这样显然是很奇怪但又不得不这样的做法。
六、Vuex和Redux的区别
从表面上来说, store 注入和使用方式有一些区别 。在 Vuex 中, $store 被直接注入到了组件实例中 ,因此可以比较灵活的使用:
使用dispatch和commit提交更新
通过mapState或者直接通过this.$store来读取数据
在 Redux 中, 我们每一个组件都需要显示的用 connect 把需要的 props 和 dispatch 连接起来。
另外 Vuex 更加灵活一些, 组件中既可以 dispatch action 也可以 commit updates ,而 Redux 中只能进行 dispatch,并不能直接调用 reducer 进行修改。
从实现原理上来说,最大的区别是两点:
Redux 使用的是不可变数据,而Vuex的数据是可变的。Redux每次都是用新的state替换旧的state,而Vuex是直接修改
Redux 在检测数据变化的时候,是通过 diff 的方式比较差异的,而Vuex其实和Vue的原理一样,是通过 getter/setter来比较的(如果看Vuex源码会知道,其实他内部直接创建一个Vue实例用来跟踪数据变化)
七、diff算法不同
两者流程思维上是类似的,都是基于两个假设(使得算法复杂度降为O(n)):
不同的组件产生不同的 DOM 结构。当type不相同时,对应DOM操作就是直接销毁老的DOM,创建新的DOM。
同一层次的一组子节点,可以通过唯一的 key 区分。
但两者源码实现上有区别:
Vue基于snabbdom库,它有较好的速度以及模块机制。Vue Diff使用双向链表,边对比,边更新DOM 。
React主要使用 diff队列保存需要更新哪些DOM,得到patch树,再统一操作批量更新DOM。
八、事件机制不同
Vue
Vue原生事件使用 标准Web事件
Vue组件 自定义事件机制,是父子组件通信基础
Vue合理利用了snabbdom库的模块插件
React
React原生事件被包装,所有事件都冒泡到顶层document监听,然后在这里合成事件下发 。基于这套,可以跨端使用事件机制,而不是和Web DOM强绑定。
React组件上无事件,父子组件通信使用props
责编AJX
