普通客户该怎么修复不均衡的电池?死马当活马医,最后的治疗!首先说明这是最后的释放,不建议大家平时如此。
铅酸免维护电池在使用的过程中,一般用户是不可能把电池的电全放空了,再充电,而且这样的深放电对电池寿命会影响,平时尽量保留余电充电。
但是多年长时间下来,也肯定会导致了电池组电池个体不平衡的现象。里程下降,好多用户选择放弃换新,这里讲一种可以延续剩余使用的一个方法。
这种情况只有经过3-4次深放电(放空电),又要涓流充电控制比较好的充电器长时间补充充足每个电瓶,3-4次重复这样方式就可以使电池组个体平衡。所以充电对电池充电的控制性能要好,建议电动车的用户,遇到这样的情况,开车直到电池没有电了,先不充电,只开电门锁,开小灯或大灯,直到灯不亮了,然后用充电机一次冲到自动关机。
关闭电源后,几分钟后,再次开机。充足了电后才使用,反复3-4次这样放电充电,就可以把不平衡的电池充足。要是情况没有改变,只有到电动车维修点用电池测试仪检测找出已经AH量极度过小的电池更换掉了。
注意:不建议长期这样充电,铅酸电池深度放电会影响电池寿命的。
fqj
