台达HVP系列240V直流供电系统与UPS方案相比可节省能耗10%以上
云计算、大数据以及移动社交呈几何级数增长,带动了数据中心建设如火如荼,宏观的大方向是朝着数据中心规模化和低能耗,而微观看来,在数据中心内部IT设备则朝着高密度、高耗能的方向发展。
在此趋势下,数据中心基础设施的电源和制冷系统是否给力成为决定因素。拥有更高可靠性、节能和经济性的高压直流供电技术,近年来成为许多超大规模数据中心用户,如:大型互联网公司,云服务商的选择新趋势。
近期,台达携手国内某专业的数据中心基础设施服务商,为其新建的大型云数据中心提供台达HVP系列240V高压直流一体化电源设备,包括交流配电单元、整流单元、直流配电单元、系统监控单元。
图 台达高压直流电源方案与UPS方案相比可节省能耗10%以上
相比于UPS交流电源供电,高压直流供电的优势表现在:
·高压直流供电系统效率高,采用高压直流电源直接对数据中心的IT设备进行供电,在负载不变的情况下,节能通常能达10%以上;
·具有控制整流模块休眠的效能管理功能,系统负载率偏低时,通过使部分整流模块休眠,提高整流模块负载率,工作在最高效率状态;
·由于没有交流电源电位、频率、相位等同步要求,并机扩容也更为简单。
台达凭借多年积累的电力电子技术研发实力和数据中心建设实施经验,在业界较早地开展了高压直流电源技术的研究,为很多重要IDC服务商提供解决方案。台达HVP系列240V直流供电系统拥有以下显著优势:
·超宽输入电压范围,适合多种场合;
·系统监控单元采用全中文液晶显示屏,功能单元采用模块化设计,提供多种现场可配置功能,易于操作;
·整流模块采用N+1 设计,具有过流、过压、过温等多重保护和告警功能,支持热拔插,使得系统的维护管理更加智能化和人性化,极大的提高了管理效率。
·在占地面积方面,系统采用高频高效拓扑设计,高达97%的模块转化效率,配合合理的散热工艺,大幅提高功率密度,系统整体占地面积少,也顺应当前微模块数据中心的发展潮流。
此外,台达的高压直流系统更加突出解决方案能力,可以根据不同场景提供全套端到端解决方案,使客户真正享受一站式服务,在得到高可靠性的同时,降低管理成本和运营成本,因而得到大型IDC服务商的信赖。
        责任编辑:pj
