使用激光切割机出现的常见问题和原因、解决措施
一般有下面几点会造成激光切割机开机不切割、不运作:
误碰应急暂停按钮
控制器无电或者是输入电压小于22v
当设备两轴只可以向一个方向移动时查看限位开关
控制卡无操控网络信号输出
齿轮联轴器或传动齿轮松动
脉冲和起跳的速度不搭配,会发出电机带不动传动齿轮的声音
激光切割机的激光管出现不出光的的情况,一般有三种:
一、有关于出不来光的原因 
查看一下激光切割机的水循环系统水流的情况,看出水口的管有没有出水。一旦出水管出水正常,这个时候可以看一下,从开机到现在用了多久的时间,一旦用了半天或者是两个多小时以上,这个时候需查看一下激光管的外层是否有水,一旦有水,那就是因为水的温度过高而引起激光管炸坏了。
一旦激光管外层并没有水的话,这个时候来查看下激光焊接电源,激光焊接电源上面有个红色的按钮,按一下,看有没有出光,一旦出光,说明很有可能是水保护设备故障,这个时候需要查看下水保护出水口有没有堵塞,之后彻底清除水保护,尽量用水冲洗下。这个时候要注意留意水保护的进水口与出水口,一定不可以弄反了,否则会毁坏激光管。
第二个办法就是先接一下激光焊接电源上的PG(用一个线连接起来)但这个时候要留意查看水循环系统,水保护没有响应,预防激光管依然会毁坏。一旦还是出不来光,就说明激光焊接电源坏掉了,找厂家更换。
二、关于用着用着激光管的光变得越来越弱的原因 
首先,水冷机循环系统的情况,若循环系统出现异常,则应停机停掉电源后查看水泵或冷水机电源插头等有没有插好。然后,查看激光切割机的电压表是否正常,若正常很有可能是激光管的问题,找厂家更换或检修,若电压表出现异常就是激光焊接电源的问题了,找厂家更换或检修。
三、逐渐开始使用没问题,隔天后再开机就并没有光
首先,查看激光切割机的水循环系统的情况,有没有正常出水。然后,查看激光切割机电压表,按“出光”看电压表指示针有没有打得出来,一旦是在5毫安以下,说明是电源坏掉了,找厂家更换或检修。
接下来,如果电压表不动,查看下我们的激光电源开关有没有开启,若开启,则查看激光电源指示灯有没有亮,亮则按下激光焊接电源上的绝按钮,看一下电流手指示针,如指示针有动且小于5毫安,则是激光焊接电源坏了,或者是将软件里的比较大光照强度和超小光强调到50%,再按看电压表指示针有没有到10-12毫安,要是没有达到则是激光焊接电源或者是主板的问题。
总结来讲需要查看以下六部分的原因: 
冷水机并没有开启冷水机。
冷水机电源线未连接
并没有关闭设备上防护罩
激光焊接电源无输入电压(220/110)
激光管毁坏
控制卡无信号输出
责编AJX
