背投电视多少钱一台_背投电视的工作原理
音视频及家电
750人已加入
  背投电视多少钱一台
  背投电视的价钱大概在4500元一台。
  1.深圳市开心电子有限公司的背投电视,品牌是yadi,型号是17寸,价钱是4500元一台。
  2.广州市康视电器有限公司的CRT背投电视,品牌是康视宝,型号是KS-15A8,价钱是3800元一台。价格来源网络,仅供参考.
  背投电视的工作原理
  “背投”就是背后投影的电视机,是一种假借投影和反射原理,将屏幕和投影系统置于一体的电视显像系统。背投显示系统的英文全称又叫做“Rear Projection Display System”,其实背投也是投影显示的一种方式。
  背投影彩电与普通彩电的成像原理不同,但它是在普通彩电的基础上结合了投影技术,研制开发而成的。从其工作原理上看,接收部分的原理与普通彩电基本相同,而最大的区别在于接收电视信号后的处理上。普通彩电收到视频信号后通过显像管直接显示到屏幕上,而背投影彩电接收到信号后,通过电路处理,再经会聚电路和数字滤波电路优化处理,将其传输给并排放置的红(R) 、绿(G)、蓝(B)3只单色投影管。3只投影管产生的电视图像分别经过透镜放大,而经反射镜反射到投影屏上合成为一幅完整的大屏幕彩色图像。普通彩电所用的显像管尺寸和电视的尺寸是一致的,如普通的25英寸电视用25英寸的显像管,而背投影彩电用的是 3个7英寸的小管子,这3只管子分别发出红、绿、蓝3种颜色的光,它们叠加在一起投影到屏幕上,形成完整的图像。即它的基本原理是把我们平常所说的投影机和荧幕融为一体。
  投影机投射图像要经过几次反射才能投射到荧幕上,所以背投式投影对于反射镜有很高要求。首先是不能变形,其次是反射率要高。在反射率方面,它和普通光学玻璃反射的方法不同,背投式投影是采用反射率较高的正面反射方式。投影机是投影显示系统重要部件,其性能参数主要有亮度、对比度、解析度等等,其性能的好坏就代表着荧幕显示的好坏。在现阶段,大屏幕的背投电视大致可以包括三类:等离子电视、液晶背投电视和DLP背投电视。它们都具有非常高的清晰度,尤其是等离子电视和液晶背投电视。但是,前两种产品虽然都有明显的优势,却都受到成本和制造上的限制,价格方面都显得非常昂贵,非一般消费者所能够承担。而DLP背投电视同传统的 CRT电视相比具有明显的优势,在价格上则相对其它两种产品而言就便宜了许多。因此,对于大多数家庭用户而言,DLP背投电视才是合理的选择。因此,在这里主要对DLP背投电视进行说明。
  DLP是英文Digital Light Processor 的缩写,译作数字光处理器。它以DMD(Digital Micromirror Device)以数字微镜装置作为成像器件,反射光投射图像到屏幕。其关键器件DMD是由德州仪器公司开发研制的一种半导体元件,一个 DMD 芯片包含成千上万的微小的正方形反射镜片。这些微镜按照行列紧密排列,每个微镜代表一个像素,并可由相应的存储器控制在开或关的两种状态下切换 转动,从而控制光的反射。
  DLP投影机的技术关键点如下:首先是数字优势。数字技术的采用,使图像灰度等级达256~1024级,色彩可以达到256^3 ~1024^3种,图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新。其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率达60%以上,对比度和亮度的均匀性都非常出色。在DMD块上,每一个像素的面积为16μm×16μm,间隔为1μm。根据所用DMD的片数,DLP投影机可分为:单片机、两片机、三片机。
