电动机正回转操控电路原理
  1、运用自锁环节别离结束正转与回转
  互锁
  图1正回转操控线路1
  在以上电动机电气原理图中,按下SB2,KM1得电且自锁,主触点闭合,电动机正转;然后按下SB1能够使电动机停转;再按SB3,KM2得电且自锁,主触点闭合,电动机回转。线路中,结束了电动机定子绕组相序的沟通和每个触摸器的自锁。可是没有结束两个沟通触摸器的互锁,亦即KM1和KM2一同得电时,将构成电源短路,当按下SB2后,不按SB1就按SB3,就会构成这种事端。
  2、添加互锁环节防止主电路短路
  互锁
  图2 正回转操控线路2
  图中,经过添加互锁环节改善榜首幅图中的操控线路,KM1和KM2的触摸器动断辅佐触点构成互锁环节。可是这种电路也存在缺点,当电动机正转时,假幻想结束其反向,则有必要先按下中止按钮SB1,然后再按下SB3才干结束,显着操作对比费事。
  3、添加复合按钮结束一键回转
  互锁
  图3 正回转操控线路3
  图3中所示的操控线路改善了不能一键回转的缺点,它选用了复合按钮SB2与SB2-1(图3中的金色圈闪现)、SB3与SB3-1(图3中的深蓝色圈闪现)。以电动机正转时为例,KM1通电,KM2的辅佐动断触点(图3中的赤色圈闪现)闭合,KM1的自锁触点(图3中的棕色圈闪现)闭合,而KM1的辅佐动断触点(图3中的绿色圈闪现)断开,KM2的自锁触点(图3中的浅蓝色圈闪现)断开,两组复合按钮坚持初始状况。( 版权悉数)此刻按下SB3,将断开KM1支路,KM1断电使KM1的辅佐动断触点(上幅图中的绿色圈)复位闭合,SB3-1也有闭合动作,此刻KM2支路通电并自锁(图3中的浅蓝色圈闪现),结束电动机反向。
  显着,在图3中,选用的复合按钮也能够起到互锁的效果,因为按下SB2(SB2-1)时,KM1得电,一同KM2被堵截;同理按下SB3(SB3-1)时,KM2得电,一同KM1被堵截。可是只用按钮进行互锁,而不必触摸器辅佐动断触点之间的互锁是不牢靠的。在实习中或许呈现这种状况,因为负载短路或大电流长时刻效果,触摸器的主触点被剧烈的电弧“烧焊”在一同,或许触摸器安排失灵,使衔铁卡住,总处于吸合状况,这些都或许使主触点不能断开,这时假定另一触摸器动作,就会构成电源短路事端。而用触摸器的辅佐动断触点进行互锁,不管啥要素,只需一个触摸器是吸合状况,它的互锁动断触点必定将另一个触摸器线圈电路堵截,使该触摸器主触点不能闭合,这么就能防止有关事端的发作。
  关于复合按钮,为了简化电气原理图的表达,在往后的文章中,要么运用虚线将两个按钮相连,一同只标明一个文字符号;要么运用一样的主文字符号标明两个按钮,但这两个按钮不必虚线相连。
