日前,运营商Telefonica德国/O2宣布与AWS和爱立信合作,将在AWS公有云上部署5G核心网,以面向工业制造、汽车、物流等行业以及中小企业提供5G行业专网服务。
三家公司的合作架构大致如下:
1)爱立信提供支持云原生的5G核心网功能组件,并部署于AWS公有云上。
2)具体的讲,爱立信提供的5G核心网部署于AWS位于德国法兰克福的Region.
3)为了支持超低时延应用,还将通过AWS Outposts将AWS基础设施部署于Telefonica的边缘数据中心。简单点说,就是将AWS服务器部署于Telefonica的边缘数据中心。
顺带解释一下AWS Region和AWS Outposts。
AWS向全球提供云服务,为了让用户能就近接入,其在全球不同的地方都有数据中心,在全球有多个Region(区域)来为各自的区域提供云服务。其中,法兰克福是AWS位于欧洲的几个Region之一。
AWS表示,基于法兰克福Region,所有的数据都保留在德国的服务器上,这可以保障最高级别的可靠性和数据安全性。
根据AWS的定义,AWS Outposts是一项完全托管服务,可将AWS基础设施、AWS服务、API和工具扩展到几乎任何数据中心、主机托管空间或本地设施,以实现真正一致的混合体验。AWS Outposts非常适合低时延应用,以及本地数据处理和存储。
本次三方合作可以说是ICT行业的一次里程碑事件,原因如下:
1)三大重量级企业携手合作,开创了在公有云上部署5G核心网的先河。
Telefonica一直是云化路上的先行者,其早在2014年就首次推出了UNICA项目,以推动网络虚拟化/云化转型。爱立信和AWS不必多言,一个是全球领先的设备商巨头,一个是全球最大的云服务巨头。
过去,也有一些新创公司在公有云上部署5G核心网,甚至推出了免费的5G核心网,但体量太小,炒作成分更多。
2)德国是工业4.0的提出者,是全球制造业的高地,同时,德国的工业巨头们对部署5G行业专网兴趣盎然,到目前为止,德国已向垂直领域颁发了67张5G独立专网许可。
一旦三大巨头率先在德国打造出以公有云+5G核心网+MEC为基础的行业专网成功案例,对全球极有示范意义。
Telefonica德国/O2表示,该基于公有云的5G核心网计划于2021年投入商用。
众所周知,网络虚拟化/云化涉及多设备、多厂家、多接口等,集成难度大,多供应商管理复杂,实施部署挑战很大。运营商虚拟化部署方式主要有三种:一是DIY,自己撸起袖子干,自己直接购买芯片、存储和网络组件,并采用开源软件来“组装”,这种方式要求运营商研发实力够强大,尽管实施难度大,但一旦成功就不得了了,就可以和OEM供应商们同台竞争了;二是找一家靠谱的供应商,选择一个通用的NFVI平台,不但可以通过批量采购来降低成本,还能缩短上市时间,减少后期维护成本;三是直接迁移至现成的、已经非常成熟的公有云上。
显然,面向5G行业专网,Telefonica选择了第三种方式。
正如Telefonica首席技术和信息官所言,基于爱立信的云原生软件架构和AWS云解决方案,我们可以轻松、快速、灵活地将5G行业应用集成到我们的网络中,并向我们的行业客户提供5G云网服务。
三大巨头重磅合作,公有云上部署移动核心网功能,包括5G核心网、MEC以及BSS/OSS的趋势正日渐形成。
而写到最后,不禁令人思考,在这种合作模式中,运营商的地位是不是很尴尬?
在开拓2B市场方面,Telefonica不一定比亚马逊强。在Telefónica的声明中就指出,目前世界上最大的汽车制造商之一正在依靠AWS公共云来连接全球100多个生产设施。同时,在整个合作模式中,Telefonica提供的不过只是边缘数据中心机房,这并没有多高的门槛。
那亚马逊能不能直接与爱立信合作,或者与其他小型电信供应商合作,从而跳过运营商向行业用户提供5G专网服务呢?
不行。主要原因是,运营商手中拥有频谱资源,还有无线接入网,这道坎是没办法跳过的。
但考虑一些国家已经为垂直行业分配了5G专网频谱(包括德国),甚至未来5G未授权频谱趋势,垂直行业可以不必依赖运营商的授权频谱,且一些工业巨头,尤其在德国,已经明确表示希望采用5G专网频谱自建独立5G专网,那未来会不会真的出现云巨头与电信供应商直接合作,并跳过运营商帮助行业用户部署5G专网的情况呢?
当然,多一个合作伙伴总是要强于多一个竞争对手,三方携手才能更好、更快的推动5G行业应用普及哈。
责任编辑:tzh
