走进苹果秋季发布会,了解真正的“C位”A14芯片
苹果秋季发布会的第一场,结束了。没有 iPhone 12,可能不少人会觉得不过瘾,Apple Watch 常规更新,新的 iPad Air 设计和性能都不错,但价格似乎又不如预期中低。可能你会觉得,熬了个夜,就这?
先别着急,今天发布会真正的“C 位”,或许是 A14。
由于今年 iPhone 略有延期,苹果很罕见地在 iPad Air 上首发了 A 系列芯片——A14 Bionic。
新的 SoC 依然是六核 CPU,2 颗高性能核心与 4 颗低功耗核心,GPU 也还是 4 核,架构没变。神经网络(也就是 NPU)核心数翻倍来到了 16 核,每秒可进行 11 万次神经网络运算,是之前的 2 倍。
A14 也是目前全球首发的 5nm Soc,台积电的 5nm 工艺提升不小,根据此前披露的数据,相较于 7nm(第一代 DUV),基于 Cortex A72 核心的全新 5nm 芯片能够提供 1.8 倍的逻辑密度、速度增快 15%,或者功耗降低 30%。
制程上去了,晶体管数量可以堆到更多,达到了 118 亿颗,毫无疑问也是目前第一。而 A13 的晶体管数量是 85 亿个,提升明显。此前晶体管数量最多的 SoC 是麒麟 990 系列的 103 亿个,不过也是因为有集成基带的缘故。
苹果表示,A14 比最流行的 Windows 笔记本电脑快两倍,比最快的 Android 平板电脑快三倍,比最快的 Chromebook 快六倍。
在苹果的演示数据中,CPU 运行速度提升 40%,图形提升了 30%,但需要注意的是,它比较的对象是上一代 iPad Air 所搭载的 A12,而不是去年的 A13。A13 相比较 A12 的处理能力提升约 20%,简单计算下,A14 实际的 CPU 提升大概在 16%,GPU 则是在 8%,不仅低于去年的提升幅度,也是近些年来 A 系列处理器每年提升幅度最小的一次。当然,大概率也是没有 A12Z 强的,毕竟后者定位更高,拥有 4 颗高性能核心,而 A14 只有 2 颗。
但 AI 性能没得说,直接翻倍,当然苹果也需要更好更多的应用来使其落地。
当然,提升小你也可以反过来认为是底子太厚了,A 系列处理器的综合性能依然是傲视群雄,不管是高通、三星还是海思,都还和 A 系列存在不小的差距。晶体管数量、制程等依旧是领先水平。
性能以外,我们可以期待一下功耗。几乎已经可以确定的是,今年 iPhone 的电池容量相比去年会有一定的缩水,再加上 5G,续航可能会是个问题。可能是基于这样的情况,A14 的性能相对保守。今年的新 iPad Air 电池容量位 28.6Wh,上一代为 30.8Wh,而苹果既然承诺续航时间和上代保持一致,那么我们就暂时相信在续航上是有一定的优化。
A 系列芯片是苹果过往的竞争力的核心部分,强悍的性能保证了在产品周期内你的 iPhone 与 iPad 都能流畅运行,几乎不用考虑什么变卡之类的问题,也是苹果软硬结合的基石,什么保护生物识别数据之类的功能,都是靠它实现。
新 iPad Air 上的 A14 已经打了个样,就等 iPhone 12 了,届时 A14 的能力也会得到更多的应用,比如拍照、AR 等等。翻倍的 AI 性能,非常值得期待,今年 iPhone 12 的拍照应该会有不少新玩法,新加入的雷达以外,A14 的 AI 性能也提供了基础。
考虑到整体的提升,A14 其实不能算挤牙膏,它所能提供的综合性能依然是一流的。
责编AJX
