异步电动机的短路实验说明
  短路实验的意图是测定短路阻抗ZKσ、转子电阻R2σ和定、转子漏电抗X1σ、X2σ。短路实验是在转子堵转,即s=1的状况下进行的。调度电源电压,使施加于定子的电压尽或许从0.9~1.1U1N逐渐减小到0.25U1N。若加额外电压,短路电流将抵达4~7I1N。当电流跨过额外值时,实验应当从速在短时刻内结束,避免绕组过热烧坏。假定限于设备,短路实验可从3倍额外电流开端,逐渐降到额外电流。
  依据短路实验数据测出的定子相电压UK、相电流IK和输入总功率PK随UK而改动的联络,画出电动机的短路特性曲线,如图1所示。并可进一步求得异步电动机短路阻抗Zk、短路电阻Rk和短路电抗XK为:
 异步电动机
  有必要留心,定、转子漏电抗X1σ和X2σ并十分值,其数值是跟着漏磁路中铁磁有些的饱满程度的改动而改动的。电机在额外负载计划内作业时,X1σ和X2σ。根柢为一常数,但在额外电压直接起动异步电动机时,起动电流将抵达4.7In,因为定、转子电流比额外电流大得多,使漏磁路中的铁磁有些发作饱满,致使总的漏磁路磁阻变大,则X1σ和X2σ变小。因而,为了满意核算电动机纷歧样的作业数据,应当挑选纷歧样的短路电流值,进行短路实验,求取纷歧样的短路参数。如核算电动机作业特性时应选用短期电流Ik≈I1N时的参数;核算最大转矩选用Ik≈2~3I1N时的参数;核算起动参数时,选用外施电压为U1N时的短路电流的参数。
  为简化核算,假定 ,因为Rm<<Xm,可疏忽Rm,然后可依据T型等效电路通过简化后求得:
  异步电动机
  式中定子电阻R1可用电桥测出,X0为空载实验求出的电抗。
  对大、中型异步电机,因为Xm很大,励磁支路可近似认为是断开的,则:
  异步电动机
