实验室仪器金属分析仪器的操作方法和步骤
测量仪表
1529人已加入
金属分析仪器作为仪器中最常用的仪器,应用范围十分的广泛,用户大概都了解,正确的操作仪器可以提高仪器的性能,今天小编为大家详细的介绍一下实验室仪器金属分析仪器的正确操作方法。
一、仪器的连接与通电
用电源线将主机电源插座与市电连接,并将仪器可靠接地(否则易受干扰,引起数据波动);检查排液胶管安装是否牢固(不要将放液胶管的出口端没入废液中,以免放液不畅),并向比色杯中注入蒸馏水(参比液),打开仪器电源开关,此时仪器显示单位名称和日期,并伴有音响,按光标键移动光标,输入年、月、日。并按确认键结束;如不需要修改可直接按确认键进入试样测试界面。
二、零点输入和满度调整
仪器在日常使用中,需进行调整零点及满度的工作。
零点一般不需经常调整,每次开机进入试样测试界面按零点键即可。
满度调整时,在试样测试界面调节光标所在位置的通道满度调整旋钮,使信号百分比显示为100.0左右,再按一下满度键,满度即被跟踪至100.0 0.1,按照以上步骤调整好其它通道的满度。
满度调整也可在标样定标界面中进行,在标样定标界面里光标在T显示行时按满度键,满度即被跟踪至100.0 0.1。
三、试样测试及打印
1、在试样测试界面中,光标默认在第一通道位置。
2、首先加好参比液,调好零点、满度。
3、按光标键可在各通道中循环移动光标。
4、按数字键(0-9),调用相应的曲线(第0-9条)。
5、放掉参比液,加入试样的显色液,中显示的数值即为试样的百分含量,中显示的数值是透过率,为中显示的数值是吸光度。
6、按打印 数字(1-4)键 确认,将相应通道的相关参数打印出来,按打印 0 确认,将四个通道的相关参数同时打印出来。
7、按照以上步骤可以完成其他通道的相关测量。
8、按查询键,进入查询修改界面。
9、按标/试键,进入标样定标界面。
责任编辑:gt
