讲解洗衣机的心脏:BLDC电机和DD直驱电机的区别
说到选洗衣机,大家基本上都知道洗衣机按照运行方式可以分为滚筒和波轮,正好上周天我写了篇文章来讨论它们之间的区别,根据网友们的反馈来看,有的喜欢滚筒,有的喜欢波轮,总之各有优劣。
不过呢,选真正全面地了解洗衣机,不仅仅是滚搞清楚筒和波轮的区别就可以了,还有些很关键的部件可能很多人也不太清楚,今天就给大家讲解一下洗衣机的心脏——电机。
电机的性能直接决定了洗衣机的性能、功耗、噪音、平顺性等,但相较于滚筒波轮这种很形象、能直接看出来不同的东西,电机隐藏在内部,普通消费者只能通过厂商们的宣传来大致判断电机的差异。
比如我们点开洗衣机的商品详情页,一般会看到稍微好一点的产品都喜欢宣传“BLDC电机”和“DD直驱电机”两个概念,很多消费者买之前就会纠结了,到底哪种电机好?
这里存在一个很大的误区,其实“BLDC电机”和“DD直驱电机”并不是同一个概念。
BLDC全名Brushless Direct Current Motor,翻译成中文就是直流无刷电机,确确实实是一种电机类型。
DD直驱全名Direct Driver,翻译成中文是直接驱动,并不是特指某一种电机,而是一种驱动形式。
这就好比问你“电动车”和“四驱车”哪个好?不是同一类型的东西,没有可比性。
早期的洗衣机大多采用串励电机,这种电机电枢绕组(转子)和励磁绕组(定子)是串联的,而转子必须旋转,肯定无法用铜线直接连接,所以就出现了电刷,通过接触来导电,不影响旋转。但有了电刷缺点就比较明显了,磨损大、效率低。
直流无刷电机是这几年家电领域应用最为火热的电机类型,大到冰箱空调洗衣机,小到吸尘器扫地机吹风机,都有它的身影。无刷直流电机有着很多优点,由于没有电刷和换向器,它的效率高、寿命长,体积紧凑,调速范围很广,运行时噪音也相对较小。
相比于交流异步电机,无刷直流电机转矩特性优异,启动电流小,能在所有转速下达到很高的功率。
目前来说它的缺点就是成本稍高,所以使用了无刷直流电机的电器价格一般比较高,因此我们选购洗衣机时,能经常看到商家宣传其采用了“更高级”的BLDC电机,价格也更贵一些。
DD直驱电机是驱动形式,而不是电机种类,厂商之所以打出这种营销概念,仅仅是为了营造一种“更更高级”的噱头。
传统洗衣机的驱动形式大多为皮带传输,电机告诉旋转,带动皮带旋转,最后皮带再拖动内桶工作,这种原理和自行车链条带动车轮是一样的。
DD直驱最大的变化是取消皮带,让电机的转动轴直接和洗衣机内桶连接,就好比独轮车,踏板直接连接着车轮,踏板转一圈,独轮车车轮也转一圈。
这样做的好处是省去了一个传动环节,提高了传动效率。
DD直驱所使用的电机,理论上可以选择直流无刷电机、永磁同步电机、串励电机等任何一种电机。
目前由于直流无刷电机性能优异,因此其实宣传DD直驱电机的洗衣机,本质上使用的是直流无刷电机,只是驱动形式从皮带变成了直接驱动。
虽然DD直驱理论上可以提高效率,降低噪音,但是实际上DD直驱仍然存在一些问题,比如直接连接的方式对电机性能参数要求很高,因为转速必须控制在较低转速,因为直接和内桶相连,不能转太快,那这样对电机最佳运行区间有着更高的要求。
而通过传统皮带连接的方式对电机的要求没有那么高,因为可以通过主动轮和从动轮的直径来调整不同的转速配比,相当于给电机加了个变速箱,出厂前可以根据电机的实际情况调整转速比。
还有就是现在的洗衣机内桶直径都很大,DD直驱的方式会存在动平衡难以调节的问题,所以我们能看到很多国外高端品牌都还没采用DD直驱的方法。
总的来说,BLDC和DD直驱不是一个概念,无法直接比较,大家不要认为厂家大力宣传DD直驱,它就是一种比BLDC更高级的技术,两种技术并不矛盾。在价格可接受的情况下,建议大家购买采用BLDC电机的洗衣机。
至于是否是DD直驱,目前来说并不是特别重要,如果没调教好,BLDC+DD直驱可能还不如BLDC+皮带传输。
责编AJX
