为实现舒适的生活,如何免开发打造智能热水器
今日头条
1192人已加入
本方案主要介绍有关热水器产品方案,适用于热水器产品开发者快速入门,了解并快速接入涂鸦平台。MCU对接方案是目前家电类产品对接涂鸦平台最常用的方案之一。主要用于带有MCU主控的热水器产品实现智能化,直接对接涂鸦模组串口协议即可实现联网。客户只需要关注产品本身的功能研发,联网智能化部分使用公版方案或者面板工作台,具体MCU方案通信原理图如下:
智能化
系统介绍
1、涂鸦联网模块:实现产品配网,采用串口通信方式连接App和云端,实现产品指令上传下发。IoT模组,提供多种模组选择,支持贴片式、直插式等不同需求;已实现跨芯片平台与跨通讯平台能力;IoT转接板模组,提供多种转接板模块选择,支持3.3V、5V、12V等不同电压等级需求;已实现Plug and Play即插即用式的 USB串口转接板对接方式。
2、涂鸦云:全球部署的IoT平台,对所有设备和App进行连接,进行数据沉淀,实现智能设备互通,安全、稳定、快速。
3、App单元:提供多种形式的APP,实现对设备的远程控制。
公版App:免费公版App,即刻使用,场景丰富,全球通用,适用于产品快速对接;
OEM App:基于官方模板,通过简单的UI及个性化配置一键生成自有品牌的独立App,满足轻度个性化定制需求;
定制App:基于公版架构,充分满足品牌个性化需求进行深度开发的App版本;
App SDK,适用于用户自研App;
4、语音单元:支持国内外主流语音平台接入。 - 国外支持Amazon Alexa、Google Assistant、Yandex Alice;国内支持百度小度等各大主流音箱平台;涂鸦提供的面向国内IoT控制的Wi-Fi在线语音模组,内置“小智管家”唤醒词和消噪算法,实现“小智管家 Built-in” 的语音入口能力,和Powered by Tuya的IoT控制能力。
5、数据及运维管理平台:涂鸦为所有开发者提供非常丰富的数据统计平台,助力厂家提供更好的设备体验优化。借助涂鸦运营平台,当消费者产品出现问题时,产品主动上报故障码。平台分析后自动生成报警工单,客服人员能第一时间处理,让售后服务更简单。 - 数据中心功能及使用说明 - 运营中心使用指南
方案详情
通用功能
快速配网:支持EZ和AP两种配网方式,及蓝牙快速连接;
常见功能:一键开关、模式切换、温度调节、童锁、定时预约、温标切换等;
实时状态:工作状态、当前温度、耗电量、耗水量、耗气量、剩余水量、水流量等;
设备配置:配网信息、快捷开关、告警设置等;
故障告警:支持机器故障、告警、通知等消息推送;
设备分享:支持家庭管理、成员间设备分享;
群组控制:支持同一类型设备组成群组,进行群控;
智能场景自动化:支持智能场景触发条件、执行任务,在App智能场景进行对应功能的设置;
OTA升级:支持提示/静默等方式的设备及模组升级;
多语言管理:支持多种语言的配置管理和切换;
语音包管理:支持多种语音包的配置管理和切换;
扩展功能
云定时:涂鸦云提供云端定时能力,无需本地计时;支持周循环设定;
能耗统计:支持用电量、用气量、用水量等按年、月、日维度进行统计及展示;
整机维护提醒:对设备激活后使用时间进行累积计时,达到整机维护时间后进行消息推送;
安全报警:多渠道的消息推送,轻微异常,故障上报;高级危险预警,可以以消息推送或电话等形式告知用户,确保使用安全;
公版面板
热水器目前有6种控制面板可选择,详细UI如下:
智能化
客户选中主题风格符合的面板后,可以点击编辑进行二次编辑,具体编辑方式可参照:面板DIY操作指南
模组选配
针对热水器MCU对接方案,推荐使用WBR3联网模组。
概述: WBR3 是由涂鸦智能开发的一款低功耗嵌入式 Wi-Fi+BT 模块。它由一个高集成度的无线射频芯片 RTL8720CF 构成,内置了 Wi-Fi 网络协议栈和丰富的库函数。WBR3 还包含低功耗的 KM4 MCU,WLAN MAC,1T1R WLAN,最高主频 100MHz,内置 256K SRAM ,芯片内置 2Mbyte flash 和丰富的外设资源。 WBR3 是一个 RTOS 平台,集成了所有 Wi-Fi MAC 以及 TCP/IP 协议的函数库。用户可以基于这些开发满足自己需求的嵌入式 Wi-Fi 产品。
特性: - 内置低功耗 KM4 MCU,可以兼作应用处理器 主频 100MHz - 工作电压:3V-3.6V - 外设:9×GPIOs, 1×UART, 1×Log_Tx - Wi-Fi/BT 连通性 - 802.11 B/G/N20 - 通道 1-14@2.4GHz(CH1-11 for US/CA, CH1-13 for EU/CN) - 支持 WPA/WPA2 安全模式 - 支持Bluetooth 4.2 Low Energy - 802.11b 模式下+20dBm 的输出功率 - 支持 SmartConfig 功能(包括 Android 和 iOS 设备) - 板载 PCB Onboard 天线 - 通过 CE,FCC 认证 - 工作温度:-20℃ to 85℃
尺寸封装: WBR3 共有 2 排引脚(2×8),引脚间距为 2mm。 WBR3 尺寸大小:16±0.35 mm (W)×24±0.35 mm (L) ×2.9±0.15 mm (H)。WBR3尺寸图如下图所示:
智能化
更多模组需求可联系平台运营、相应BD或项目经理确认。
适用单品
电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、空气能热水器等。
登录平台
在涂鸦IoT平台,注册开发者账号,开启产品智能化。为了使用日志查询、权限分享等相关功能,请开通企业版权限。
IoT平台链接:Tuya IoT。
流程概述
Step1 - 产品创建:在IoT平台选择相应产品类,定义产品名称、型号,创建产品;
Step2 - 产品定义:在平台定义产品的具体功能,核心是数据传输内容及格式;
Step3 - 面板配置:根据产品特点,选择和配置个性化的UI,核心是风格、颜色、图标等;
Step4 - 硬件开发:根据产品主控的要求,选择适配的Wi-Fi通讯模组,开发MCU程序;
Step5 - App构建:构建具有厂商特点的App,核心是LOGO、欢迎页、设备页等;
Step6 - 云端配置:配置App界面多国语言、申请开通智能音箱、设备OTA升级等核心操作;
fqj
