真空断路器的日常检查和维护
  真空断路器的日常检查和维护有以下几个方面。
  (1)检查有无异常声响和焦臭味。
  (2)检查触头电磨损量。观察超行程指示器,检查其超行程是否正常,以大致判断触头的电磨损量。对于超行程指示器的断路器,可以利用灭弧室动导杆与动端法兰面相对位置的变化来测定。当超行程不符合要求时,应重新调整触头,以确保触头的接触压力,否则会缩短使用寿命。
  (3)检查真空灭弧室有无破损,其内部零件是否光亮。玻璃泡应清晰。如发现屏蔽罩氧化、变色,说明灭弧室漏气,应立即予以更换,检查触头接触情况。
  (4)观察真空断路器的分闸情况。分闸时,弧光呈蓝色为正常。当发现弧光呈橙红色时,表明真空度降低,应及时检修或更换真空灭弧室。
  (5)检查辅助开关的接触是否良好。
  (6)定期清扫真空断路器,尤其要注意清除吸附在导电部分和绝缘子上的灰尘。
  (7)检查二次回路的接地线是否牢固。
  (8)检查并紧固各固定螺栓。
  (9)定期测量每相主回路的电阻值。
  (10)检查断路器操作机构分、合闸部分的磨损情况,如有异常,应及时修理;检查操作机构的活动部分,并定期加润滑油。在下列情况下,应使真空断路器退出运行,进行临时检查。
  (1)巡回检查发现有异常现象时。
  (2)动作次数达到技术条件规定的寿命时。
  (3)分、合短路事故电流后。
