变频器过热的原因及检修方法
工业控制
1285人已加入
  变频器过热的本身原因及检修方法有以下几点。
  (1)参数设置问题。例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大,造成变频器输出电流振荡。
  (2)变频器硬件问题。电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未启动时,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。主电路接口板电流、电压检测通道被损坏也会出现过流。电路板损坏的原因如下。
  1)由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者有腐蚀性气体使电路被腐蚀。
  2)电路板的零电位与机壳连在一起,柜体与地角焊接时,强大的电弧会影响电路板的性能。
  3)由于接地不良,电路板的0V点受干扰也会造成电路板损坏。
  4)连接插件不紧、不牢。例如,电流或电压反馈信号线接触不良,出现过流故障时有时无的现象。
  变频器长时间不使用也要做维护,电解电容不通电时间不要超过3~6个月,因此要求间隔一段时间通一次电,新买来的变频器如离出厂时间超过半年至一年,也要先通低电压空载,经过几小时让电容器恢复过来再使用。
