功能强大的消防巡检柜,影响它价格的因素是什么
今日头条
1152人已加入
消防巡检柜运用很多的场景,只要有消防泵控制柜的地方那么就会有它的存在,它的功能非常的强大,对消防水泵进行定期巡检,如在巡检过程中发现水泵有腐蚀,受潮,水泵不能正常工作以及线路故障等问题,它可以通过声光报警来提示,它还会通过显示屏上显示故障,然后把故障点通过短信及电话的形式通知相关负责人,它具有安全性高,低电流,低功率消耗等优点。
既然消防巡检柜的功能如此的强大,那么它多少钱一套呢?
每个水泵厂家生产出来的巡检柜对于它的定价都不一样,因为影响价格的因素有很多,大致如下:
巡检柜所采用的元器件如果是进口的,比如施耐德,西门子的变频器,接触器,那么它的价格会比使用普通的巡检柜要高很多。当然,如果使用进口的元器件组装的话它的性能以及寿命都会比普通的巡检柜要好很多。
巡检柜功率大小不一样是影响巡检柜价格的核心一点,比如30千瓦,40千瓦,45千瓦,55千瓦,110千瓦,160千瓦,它们之间价格相差还是很大的。
巡检回路,一般如果巡检柜采用多回路的那么它所使用的元器件就越多,自然价钱也就越高了。
防护等级,一般防护等级越高,防尘防潮防水性能就越好,相对来说价格也就越高了,一般巡检柜所采用的防护等级是IP55。
fqj
