传感器设备防水透气膜的主要作用都有哪些
今日头条
1191人已加入
传感器设备遇到的潜在问题:传感器外壳暴露于变化的温度和压力环境中。温度变化,灰尘,污垢和湿气可能会对传感器的电子组件产生重大影响。例如,清洁过程可能导致电子设备外壳的温度明显下降。温度急剧下降会导致机箱内的真空度达到很高的水平(内部气压过低)。
解决方案:通过安装传感器设备防水透气膜持续透气保持外壳内部和外部的压力平衡。传感器设备防水透气膜可有效抵抗温度变化引起的压差的不利影响。当环境温度和压力变化时,使用传感器设备防水透气膜可以迅速平衡外壳内部和外部的压力。
在气体传感器和电化学传感器中,传感器设备防水透气膜产品可以防止灰尘,污垢或液体进入传感器头。同时,传感器设备防水透气膜材料(EPTFE)允许气体立即通过该膜,从而确保传感器响应速度保持恒定,并防止错误和测量结果延迟。
传感器设备防水透气膜主要作用有:
1、传感器设备防水透气膜可以保护传感器不受污染物,水,盐和其他腐蚀性液体的影响,以确保传感器的精确测量和稳定的性能。
2、通过传感器设备防水透气膜可以快速实现传感器外壳内部和外部之间的压力平衡,减轻外壳密封条上的应力。
3、传感器设备防水透气膜材料在接触液体后迅速恢复透气。
4、传感器设备防水透气膜原材料微孔膜结构提供优异的透气性。
5、传感器设备防水透气膜安装简便,给设计和生产带来极大的方便。
fqj
