Audio音频电路布局要点
  Audio音频电路主要包含MIC(Microphone)、耳机(Earphone)、功放等。
  (1)MIC(Microphone):俗称咪头,又名麦克风、话筒或传声器,是音频输入设备;
  (2)功放:俗称喇叭,又名扬声器,是音频输出设备。
  音频电路
  布局布线要点:
  1、耳机座子按照结构放置,没有结构要求的尽量放置在板边,方便插拔;
  2、功放芯片靠近喇叭座子或者耳机座子放置,不要放置太远,模拟信号尽量短;
  3、布局空间足够的情况下,尽量呈一字型布局布线;
  4、ESD器件靠近接口放置,间距60mil,要先经过ESD器件,再经过阻容感;
  5、MIC/耳机/喇叭内部信号为模拟信号,走线加粗至12~15mil(如果板子密度高,可适当减小宽度,至少8mil以上);远离其它敏感的数字信号和电源信号;
  6、左、右声道的信号类差分走线,加粗至12~15mil,两边进行包地处理;
  7、功放:内部是模拟信号,也属于功率走线,应当加粗至20mil以上,类差分走线,并包地处理;
  8、其它所有的信号不要在耳机座子、功放芯片以及喇叭座子下面穿过,影响信号质量。
  信号通路对音频输出噪音和失真的影响非常有限,也就是说为了保证性能需要提供的折衷措施很有限。
  扬声器放大器通常由电池直接供电,需要相当大的电流。如果使用长而细的电源引线,会增大电源纹波。与短而宽的引线相比,又长又细的引线阻抗较大,引线阻抗产生的电流变化会转变成电压变化,馈送到器件内部。
  应该尽可能使用差分信号。差分输入具有较高的噪声抑制,使得差分接收器能够抑制正、负信号线上的共模噪声。为充分利用差分放大器的优势,布线时保持相同的差分信号线对的长度非常重要,使其具有相同的阻抗,二者尽可能相互靠近使其耦合噪声相同。放大器的差分输入对抑制来自系统数字电路的噪声非常有效。
