宽带无线接入新技术——LMDS
通信设计应用
65人已加入
【摘 要】介绍了LMDS的系统组成及基站、用户站的接口;阐述了LMDS系统传输方面的特性;说明了LMDS系统的优越性、实际应用能力及广阔的发展前景。
   关键词:LMDS 系统 接口 业务
  随着Internet的快速普及和媒体技术的飞速发展,用户对接入带宽的要求越来越高,传统的铜线、电缆接入已无法满足传输要求。全光纤接入是比较完美的解决方案,但对网络的要求太高,成本也较高,即使发达国家都无法在近期实现。作为光纤接入的有效补充,宽带无线接入新技术——LMDS赢得了越来越多的关注,尤其是对那些相对缺乏电话线和电缆的新兴电信运营商来说,采用LMDS技术架设从用户终端到核心网络的平台投资少、回收快,是一种非常灵活的组网方案。
1 LMDS系统组成
  LMDS是Local Multipoint Distribution Service(本地多点分配业务)的缩写,是微波宽带业务,工作频段一般为20~40GHz,带宽可达1GHz。LMDS采用小区结构,小区半径可达2~5km(理论值为5km)。
  LMDS系统通常由多个小区组成,每个小区由一个基站和许多用户站组成,各基站通过带自愈功能的高速光纤环路相连。
  基站系统由网络接口单元和射频单元组成。网络接口单元提供骨干网络的接口,包括PSTN、Internet、Frame Relay、ATM、ISDN等,它完成信号的编/解码、压缩/解压、纠错、复/分接、调制/解调、合/分路等功能;射频单元将来自网络接口单元的中频信号上变频为相应的射频信号,由天线发射出去,同时将天线收到的用户发来的射频信号下变频为中频信号,送到网络接口单元处理。
  用户站也是由网络接口单元和射频单元组成。其网络接口单元为各种用户业务提供接口,包括电话、交换机、图像、帧中继、以太网等的接口,可提供的接口速率有:ISDN、N×64K、2M、N×2M等,目前常见的业务基本上均可直接接入。
2 LMDS传输特性
  由于采用了先进的纠错算法,LMDS系统误码率降至10-10,传输质量接近光纤水平。
  因LMDS使用20GHz~40GHz频段,较强降雨使信号的衰减很厉害。为此,LMDS系统采用动态自适应发信功率控制技术,在信号衰减较大的情况下,自动增大信号发射功率,以便为信号提供足够的功率储备。所以,LMDS较好地解决了雨衰问题,系统工作不受天气影响。
  由于LMDS使用20GHz~40GHz频段,因而它对各通信点的“视通”要求非常严格,设计LMDS系统时,可采用小区重叠、增加中继站和反射器等技术,使更多的小区用户能收到中心站发来的信号,增加LMDS系统可覆盖的用户数。
3 LMDS的优点
  LMDS的优点包括:
  (1)有巨大的带宽资源,可提供多种业务
   普通的无线接入系统均是窄带系统,只适于低速的话音和数据业务。而LMDS可用的频谱带宽最大能达到1GHz以上,几乎可以承载任何类型的业务,包括普通话音、数据、图像等。
  (2)初期投资小、回收快、扩容能力强
  LMDS系统建网初期,只需小部分投资建设一个配置较简单的基站,覆盖若干用户即可运营。随着用户数量的增加,可提高基站设备的配置,增加用户端设备,逐步扩容,逐步追加投资,投资经济性较好。据有关资料介绍,LMDS运营商一般可以在5年内收回全部投资。
  (3)网络运行、维护费用低
  LMDS无须敷设、维护到用户的线路和电缆,网络运行、维护费用低。
  (4)兼容性好
  LMDS综合了现有网络的优点,它的协议是中性的,兼容性极好,几乎支持目前所有的传输标准,包括ATM、TCP/IP、MPEG-2等。LMDS网络可以方便地与现有的各种网络(因特网、局域网、CATV网等)互联。
4 LMDS提供的业务
   LMDS能提供如下业务:
  (1)话音业务
  LMDS系统可提供高质量的话音服务,没有时延,用户和系统之间的接口是RJ-11电话标准,与所有常用的电话接口是兼容的。
  (2)数据业务
  LMDS数据业务包括低速、中速、高速三种。低速数据业务的速率为1.2kbps到9.6kbps,能处理开放协议的数据,网络允许本地接入点接到增值业务网并可在标准话音电路上提供低速数据。中速数据业务速率为9.6kbps到2Mbps,这样的数据接口通常是增值网络本地接入点。高速数据业务速率为2Mbps到155Mbps,提供这样的数据业务必须有100Mbps快速以太网和光纤分布数据接口。
  具体地说,由于具有充裕的带宽,LMDS不但可以提供高速因特网接入,以及校园网、局域网、城域网、及广域网的互联,而且可作为ATM、SONET的媒介。
  (3)图像业务
  ·有线电视接入  LMDS系统可提供有线电视接入,其提供的电视频道数比传统有线电视多得多,它还可提供按收看时间计费的服务和交互式VOD(视频点播)业务。
  ·其它图像业务  随着业务的发展,LMDS还可提供高速会议电视、远程医疗、远程教学、远程图像监控、网上购物、网上交互游戏等业务。
5 LMDS的前景
  作为一种新兴的宽带无线接入手段,LMDS所具有的上述特性和优点将为电信运营商“在最后一公里”宽带接入和交互式多媒体应用提供经济和简便的解决方案,具有非常广阔的市场前景。
  参 考 文 献
1 奚宁.宽带无线接入LMDS技术.p-com公司.2000
2 LMDS—用微波解决接入难题.http://www.qdit.com.cn/tech/getpage.php3?title=lmds
3 车力军.接入网发展趋势和存在的问题. Shtt pwww .mc 21st .com/hottech/sub ject/wireless -access/a16.HTM
4 曲桦等编著.接入网与V5接口.北京:人民邮电出版社,1999.10
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 无线
