钳形电流表的结构图解
  钳形电流表按结构原理的不同,分为交流钳形电流表和交直流两用钳形电流表。钳形电流表中的测量机构若采用整流式的磁电系仪表,则它只能用于测量交流电流。如果采用电磁系测量机构,则可以交直流两用。钳形电流表实质上是在整流式仪表(交流型) 或电磁式仪表(交直流两用型)的基础上再加上一个电流互感器而组成的,其结构如图3-11所示。电流互感器的铁心有一活动部分,且与手柄相连,使用时先按动手柄使活动铁心张开,将被测电流的导线放入钳口中后,再松开手柄使铁心闭合。
  此时通过电 流的导线相当于互感器的一次绕组,绕在铁心上的线圈相当于电流互感器的二次绕组。整流式或电磁式电流表接在二次绕组两端,当二次绕组出现感应电流时,所指示的电流是二次绕组中的感应电流,其大小与被测导线中的工作电流成正比。所以只要将计算好的刻度作为电流表的刻度,当电流表指针按比例发生偏转时,即可指示出被测导线电流的数值。
电流表
