铂热电阻传感器Ptl00构成的测温数字显示电路
  下图所示电路中,Ri.C1与Ri‘组成了输入滤波电路;C3与C2均为旁路电容器;TVS为瞬态电压抑制二极管,起保护作用;为了防止电源接反而损坏I×R100,在电源中串接了一个防电源接反保护二极管VDi。滤波器中的Ri=Ri’=100 - iooon。C1取100 -1000pF;C2与C3可采用0.01μF的电容;瞬态抑制二极管的电压应大于电源电压VCC。由铂热电阻传感器Ptl00构成的测温数字显示电路
  下图是由铂热电阻传感器Ptl00构成的测温数字显示电路。该电路用于需要对所测温度进行数字显示的场合。
  Ptl00
  上图是一种六端电桥输入的铂热电阻测温电路。桥路由TLA31(IC2)精密基准电源供电。根据所选用的铂热电阻分度号而计算确定桥路各元件的数值,保证在0℃时上、下桥臂分另流过0. SmA的电流,以避免铂热电阻自身发热而影响精度。图所示电路是根据分度号Ptl00工作在0-500℃时选择在0℃时R的阻值(100fl)的。RPo可微调电桥上臂的电流,从而改变R上的压降,保证0℃时ICl A/D转换器差值输入为零;RPi的作用是在满量程时改变基准电压UREF负端的值,使A/D转换器的UREF满足读数所要求的数值。
  上图所示电路对桥路检测部分的非线性自动补偿原理是:选择合适的RA和RB,使测量温度升高时,由Ptl00阻值升高造成的下臂电流减小引起R上的压降减小,UREI,一(IC1的④脚)电压升高而UREF+(⑨脚)电压不变,A/D转换器的UREF减小而使转换灵敏度升高。由于31位A/D转换器(101)具有按比例工作的特性,当UREF减小的数值恰好按比例地补偿由Ptl00非线性误差造成读数减小的数值时,显示读数就可实现线性跟踪实际温度的功能,由此就可使非线性误差得到精确的补偿。表2-13中列出了Ptl00经六端电桥输入非线性自动补偿后,电桥输出与A/D转换器(ICl)配合的结果。可见,在0-500“C内,其非线性已得到满意的校正。
  Ptl00
  由Ptl00构成的测温数字显示电路温度与电桥输出之间的对应关系提示:
  ●图2-89中六端电桥中各电阻应选用温度系数小的金属膜电阻,阻值越接近图示数值越好,精度越高。当需要测量0℃以下的温度时,需重新计算(选择)桥路中的各电阻值。
  ●Ptl00引线在2m内时,可采用二线制接法,此时应将电桥输入端IN1与IN2短接;超过 2m时,应采用三线制接法,以免引起引线带入的误差。
  ●在电桥两输入端分别依次接入100. 385Ω、138. 5Ω、175. 84Ω、212. 03Ω,247. 04Ω标准电阻,显示读数应符合表2-13中所列的显示值。
