怎么寻找用于PCB设计的EDA工具
贯穿PCB设计历史的EDA工具存在的问题
印刷电路板设计使用透明的聚酯薄膜,黑色胶带和粘性点完成了很多年的工作,以创建可产生PCB蚀刻的电路图像。这种方法适用于当时的PCB技术,但随着PCB设计要求的提高而很快过时。然后出现了一种使用计算机设计电路板的新技术,很快每个人都在问什么是EDA工具?在这些系统上,设计师必须解决一些问题,其中一些问题至今仍然存在。
主要问题在于工具的功能。这些早期的工具在计算机资源和显示功能上都没有当今系统的强大功能。一个示例是电源平面,该平面无法正确显示,而是带有一个简单的X”标记,该平面是散热片将引脚连接到平面的位置。尽管许多早期功能已被更新或停止使用,但您今天仍然可以在工具算法中发现这些问题的残余,这些算法不能完全提供所需的全部功能。
另一个问题是有多少EDA设计工具供应商可供选择。他们中的大多数人会专门研究一种功能而不是另一种功能,从而使各种工具混为一谈。原理图捕获可能在一个系统上,而布局则在另一个系统上。对于公司而言,使用多种设计工具来覆盖其所有基础并不罕见。显然,这是一种昂贵的解决方案,并且很难管理每个工具都有自己的数据库格式进行翻译的过程。
即使在某些系统中,工具之间的数据库格式也会有所不同,从而使两者之间的数据同步变得困难。可悲的是,其中一些问题仍然存在,例如找到可以很好地协同工作的工具。但是幸运的是,有一些工具可以解决这些问题,从而使它们成为更好的选择。
PCB线路板
PCB设计工具中要寻找的关键点
让我们看一下您的EDA工具中应该具有哪些最重要的PCB设计功能:
全套PCB设计工具:当今市场上有一些系统仍然仅部分覆盖您需要使用的工具。为了充分准备设计印刷电路板的任务,您应该找到在其EDA工具列表中提供以下内容的供应商:
库:某些供应商提供库翻译功能,而其他供应商提供可以使用的入门库。最好的EDA工具供应商将提供一个库系统,您可以链接到该库系统,以下载所需的符号,模型和封装。
原理图捕获:这是进行PCB工程的地方,它必须是一个易于使用的工具,可以处理最复杂的电路。
仿真:设计人员不再具有能够构建多个原型来调试其电路的奢侈品。工程师现在需要SPICE工具来仿真这些电路,以节省设计时间和金钱。
布局:设计PCB时,设计人员需要可以处理他们将要遇到的所有不同设计技术的布局工具,包括高密度,高速,RF和柔性设计。为此,需要使用功能全面的布局工具,该工具还具有用于创建生产输出文件的必要功能。
分析:设计人员不再需要等待原型解决其设计中的信号完整性问题。他们需要先进的分析工具,以在构建电路板之前确定高速设计问题。
工具协同工作:一些EDA工具包还没有被设计为一起工作,因此需要额外的努力以实现同步。您需要一套EDA工具,以便在进行原理图捕获时轻松进入SPICE仿真器,以及在进行PCB布局时快速进行分析。
支持和培训:在购买一套新的EDA设计工具之前,这常常被忽略,并可能使新用户陷入他们不了解的工具的困境。您需要选择一个提供培训和支持且易于联系的供应商,以回答任何问题。具有其他可用资源,例如在线培训,常见问题解答和用户支持组,也是一大优势。
PCB线路板
EDA工具提示,将使您成为成功的PCB设计人员
您可以做的最好的事情之一就是研究EDA工具供应商,找出哪一个拥有您可以信赖的成功经验。使用像这样的供应商的工具,您可以快速开始工作。不要害怕提问。上该支持热线,或寻找这些用户群以获取所需的答案。使用这些资源从内到外学习您的工具,以便您确切地知道如何从系统中获得最大的性能。
