在PCB设计中管理网格从而最大化效益的方法
您可以捕获的内容
PCB设计中使用网格的起源。
使设计网格在原理图捕获和PCB布局中为您工作。
设计工具可让您两全其美。
在网格计划中建立城市的做法已经有很长的历史了,其历史可以追溯到公元前17世纪的巴比伦等古代地方。如今,仍在使用由直行街道隔开并以直角相交的街区或地块设计城市的原理。当添加新的城市街区时,网格城市以更容易步行,导航和适应而闻名。
网格城市规划给居民带来的好处与在PCB设计CAD工具中使用网格的好处非常相似,这是否有趣。使用CAD工具设计网格,您可以更轻松地使用零件和网络,在设计中找到解决方法,并根据需要添加新电路。当然,还有许多其他好处,我们将研究在PCB设计中管理网格如何利用这些好处来帮助您进行设计。
查找网格原点
查找网格的原点通常是在PCB设计工具中打开菜单的问题,但是让我们先从历史上看一下网格,而不是立即跳入工具。使用网格纸并不是什么新鲜事。我记得我小时候看着父亲勾勒出电子符号,后院棚屋的示意图,甚至是那张漂亮的纸上摆着线条的火车模型的布局。为了使符号大致相同且对齐,使用网格纸草绘原理图是很自然的。餐巾纸上绘制的电路的波浪形外观可能具有一定的有机魅力,但有时可能很难阅读。
由于手工创建了第一个PCB设计,因此在布局中使用网格非常关键。设计师要做的第一件事是将一张透明的网格材料放在灯台上,然后将多层聚酯薄膜放在上面以创建设计。然后,以网格为基础,设计人员可以粘贴称为小车的形状,以代表聚酯薄膜第一层上的组件。接下来,在多莉推车上方的聚酯薄膜层上用彩色铅笔绘制走线路线。最终,小车的垫子和彩色铅笔线条将被定制尺寸的不透明点和胶带覆盖,以进行光还原。所有这些工作都在透明网格的指导下进行,以确保保持正确的尺寸和间距。
早期的CAD工具大部分是基于网格系统的,因此对于设计师而言,将手工布局转换为PCB设计工具是相当正常的过程。但是,某些早期系统的功能和功能受到限制,并且它们的网格设置和操作非常基础。这给设计人员带来了很多麻烦,他们有时只是简单地关闭网格,从而导致更多问题,而整个设计中都会出现DRC错误。幸运的是,当今使用的工具(例如Cadence Allegro中的原理图捕获和PCB布局系统)具有大量网格选项,可以使PCB设计人员的工作更加轻松。首先让我们看一下如何管理网格设置如何帮助原理图捕获。
PCB设计中管理网格如何帮助您的原理图
从库符号开始,在使用原理图捕获工具进行工作时,可以通过多种方法对网格进行适当的管理。原理图的基础是放置在其上的符号,它们必须准确。这些符号不仅必须根据其外观和电气属性正确创建,而且还必须设置为在原理图环境中正确工作。其中包括几项内容,例如绘制时的大小,电气属性以及网格设置。
必须设置符号的引脚网格设置,以使符号引脚正确落在原理图图纸网格上。更改引脚栅格设置可能会迫使零件更改其在原理图图纸上的比例,这可能是不希望的。因此,重要的是要有一个适用的符号标准,以便您的所有符号位置都相互匹配,并且所有用户都可以轻松地从公司库中提取这些符号。大多数原理图捕获系统已经为其符号引脚网格设置了默认设置,该设置几乎适用于所有情况。此默认设置还使与供应商符号和第三方库服务的接口更加容易。有关设置逻辑示意图库的更多信息,请查看这些逻辑示意图符号规则。
您还可以设置网格并控制在原理图图纸上显示网格的方式。通过操纵这些设置,您可以在放置符号和画网时帮助自己。网格可以显示为点或线,也可以设置为引脚网格的倍数。如果您更喜欢工作而看不到网格,甚至可以禁用网格显示。所有这些设置可以帮助您创建原理图,而本本了解原理图的电子书可以为您提供更多有用的信息。
接下来,我们将研究PCB布局,其中网格可以帮助您完成基本的手动放置和布线任务,以及使自己适合于更高级的任务,例如自动对齐组件。
PCB布局和使网格适合您
与原理图一样,PCB布局的基础在于为其创建的组件焊盘图案的封装。您可以根据需要设置工作单位,并指定网格设置,使您可以轻松地从组件数据表中重新创建封装。
通过在工作时根据需要更改网格,可以轻松地将图钉,文本或其他对象移动到它们的正确位置。大多数工具(例如Cadence Allegro)也将为您提供其他功能,例如设置网格范围和偏移。这些将帮助您精确放置对象,也可以通过在编辑对象时手动输入对象的确切位置值来完成。
一旦您的PCB封装库准备就绪,您就可以放置和布线设计,并且在这里管理网格也是真正的帮助。PCB布局网格可通过以下方面帮助您的设计:
位置:设置网格放置可以帮助您以最佳方式组织组件。许多设计人员还将在放置期间更改栅格,具体取决于他们使用的是哪一组组件,以便针对电路密度获得最佳的零件放置。布线网格通常与放置网格分开,这使您能够设置零件之间的布线通道。
间距:系统的设计规则将警告您,将组件或走线放置得过于靠近。但是,使用网格可以避免碰到离网对象时不必不断地重新调整工作,从而帮助您更快地放置和布线。500密耳的线条和空间将使用500密耳的网格很容易地进行布线,以保持正确的间距。
对齐:使用网格可以帮助您对齐组件的位置,最终为您在板上留出更多空间。如果终端电阻器彼此不对齐,则一排排的终端电阻器可能会甩掉其他零件的放置或布线通道。正如您在上面的视频中看到的那样,Cadence Allegro中的高级放置实用程序将网格工作提高到了一个新水平。通过为用户提供自动对齐其组件放置的功能,您可以获得完全对齐的组件,就像您将它们全部手动放置在网格上一样。
