如何处理PCB从而避免产生故障
在工作中,我确保组装的PCB不会发生此类错误。通过焊接数百个微型组件,PCB的坚固性比您想象的要差。如果处理不当,您可能会收到不满意的系统安装人员的抱怨,因为电路可能无法正常工作。
PCB设计人员应该关心PCB处理吗?
很有可能,您可能不愿意用自己的设计制造出数百种PCB。将与这些PCB接触的是组装人员,测试工程师,安装人员和维护人员。
您不会参与后期制作过程的事实并不意味着您可以对PCB处理感到自满。重要的是要了解正确的PCB处理流程,否则将可能导致电路故障。
更重要的是,PCB设计人员应意识到他们在优化PCB布局中的作用,以便减少与PCB处理有关的问题。您想要做的最后一件事是在应该挑战下一个项目时对现有的PCB进行重新加工。
PCB处理不当如何导致损坏
如果有选择的话,我宁愿处理损坏的瓷器,也不愿处理因PCB处理不当而引起的问题。尽管前者很明显,但由PCB处理问题引起的损害却微不足道。在PCB部署后无法正常工作之前,通常没有明显的迹象。
当不小心处理PCB时观察到的一个常见问题是有源组件会由于个人的静电放电(ESD)而失效。在非ESD安全环境中处理PCB时会发生这种情况。对于ESD敏感组件,需要不到3,000伏的电压才能真正损坏其内部电路。
如果仔细看一下回流焊接的PCB,您会发现只有极少量的焊料将表面安装(SMD)组件固定在焊盘上。当平行于PCB施加机械力时,诸如SMD电容器之类的组件可使其焊盘之一断开。
换句话说,当您试图用单手拿起PCB板时,您会将PCB压向自身。这可能会导致PCB稍微弯曲,并可能使某些组件从其焊盘上脱落。为避免这种情况,一个好习惯是双手拿起PCB
通常将PCB制成面板以降低成本并提高效率。组装好之后,您需要将PCB拆开。即使它们受到最小的V评分支撑,您仍然需要施加一些力量才能将它们分开。此过程也可能会意外损坏某些组件的焊接点。
尽管不常见,但有时会造成粗心,您就像在瓷碗上一样将PCB掉在地上。突然的撞击会损坏较大的组件,例如电解电容器,甚至损坏焊盘。
减少PCB处理问题的设计技术
在处理PCB处理问题时,PCB设计师并非完全无助。在一定程度上,实施正确的设计策略有助于最大程度地减少与PCB处理相关的缺陷。
静电防护
为了防止敏感组件因ESD损坏,您需要添加保护性组件,以抑制静电放电期间的瞬变。压敏电阻和齐纳二极管通常用于处理ESD的快速放电。此外,还有专用的ESD保护设备,可以为此类现象提供更好的保护。
元件放置
您无法防止PCB受到机械应力。但是,可以通过确保以某种方式放置组件来减轻此类问题。例如,您知道将SMD电容器放置在与去面板化过程中施加的断裂力一致的位置上会增加焊料破裂的风险。
因此,您需要将SMD电容器或类似零件平行于折断线布置,以最大程度地减小施加的力的影响。另外,请避免将组件放置在靠近PCB的曲率或弯曲线的位置,并避免将组件放置在靠近电路板轮廓的位置。
