CDMA基站呼叫处理 :分类、呼叫流程图
CDMA技术
0人已加入
CDMA基站呼叫处理
(1)移动台初始化状态。移动台接通电源后就进入初始化状态。在此状态下,移动台首先要判定它要在模拟系统中工作还是要在CDMA系统中工作。如果是后者,它就不断的检测周围各基站发来的导频信号和同步信号。各基站使用相同的引导PN序列,但其偏置各不相同,移动台只要改变其本地PN序列的偏置,就能很容易地测出周围有哪些基础基站在发送导频信号。移动台比较这些导频信号的强度,即可判断出自己目前处于哪个小区之中,因为一般情况下,最强的信号是距离最近的基站发送的。
(2)移动台空闲状态。移动台在完成同步和定时后,即由初始化状态进入空闲状态。在此状态下,移动台可接收外来的呼叫,可进行向外的呼叫和登记注册的处理,还能置定所需的码信道和数据率。
移动台的工作模式有两种:一种是时隙工作模式,另一种是非时隙工作模式。如果是后者,移动台要一直监听寻呼信道;如果是前者,移动台只需在其指配的时隙中监听寻呼信道,其它时间可以关掉接收机(有利于节电)。
(3)系统接入状态。如果移动台要发起呼叫,或者要进行注册登记,或者收到一种需要认可或应答的寻呼信息,移动台即进入系统接入状态,并在接入信道上向基站发送有关的信息。这些信息可分为两类:一类属于应答信息(被动发送);一类属于请求信息(主动发送)。
(4)移动台在业务信道控制状态。在此状态下移动台和基站利用反向业务信道和正向业务信道进行信息交换。其中比较特殊的是:
① 为了支持正向业务信道进行功率,移动台要向基站报告帧错误率的统计数字。如果基站授权它作周期性报告,则移动台要在规定的时间间隔内,定期向基站报告统计数字;如果基站授权它作门限报告,则移动台只在帧错误率达到了规定的门限时,才向基站报告其统计数字。周期性报告和门限报告也可以同时授权或同时废权。
为此,移动台要连续的对它收到的帧总数和错误帧数进行统计。
② 无论移动台还是基站都可以申请“服务选择”。基站在发送寻呼信息或在业务信道工作时,能申请服务选择。移动台在发起呼叫、向寻呼信息应答或在业务信道工作时,都能申请服务选择。如果移动台(基站)的服务选择申请是基站(移动台)可以接受的,则它们开始使用新的服务选择。如果移动台(基站)的服务选择申请是基站(移动台)不能接受的,则基站(移动台)能拒绝这次服务选择申请,或提出另外的服务选择申请,移动台(基站)对基站(移动台)所提另外的服务选择申请也可以接受、拒绝或再提出另外的服务选择申请,这种反复的过程称为“服务选择协商”。当移动台和基站找到了双方可接受的服务选择或者找不到双方可接受的服务选择,这个协商过程就结束了。
移动台和基站使用“服务选择申请指令”来申请服务选择或建议另外一种服务选择,而用“服务选择应答指令”去接受或拒绝服务选择申请。
基站呼叫处理有以下类型
(1)导频和同步信道处理。在此期间,基站发送导频信号和同步信号,使移动台捕获和同步到CDMA信道。同时,移动台处于初始化状态。
(2)寻呼信道处理。在此期间,基站发送寻呼信号。同时,移动台处于空闲状态或系统接入状态。
(3)接入信道处理。在此期间,基站监听接入信道,以接收移动台发来的信息。同时,移动台处于系统接入状态。
(4)业务信道处理。在此期间,基站用正向业务信道和反向业务信道与移动台交换信息。同时,移动台处于业务信道控制状态。
3、 呼叫流程图
话音呼叫主要分为移动台始呼和移动台被呼两类。
CDMA
图30-1 移动台始呼的处理流程
如图30-1所示,移动台始呼过程的各个步骤如下:
a、BS在空中接口的接入信道上,向BS发送携带层2证实请求的始发消息以请求业务。
b、BS收到消息后向MS发送基站证实指令。
c、BS构造一个CM业务请求信息,并将其放入完全层3信息消息中,发送给MSC。如果使用了统一查询,那么MSC将在呼叫建立过程中等待鉴权证实。如果MSC收到了来自VLR的鉴权失败指示,MSC可以清除该呼叫。
d、MSC向BS发送支配请求消息以请求BS分配无线资源。
e、如果有用于该呼叫的业务信道并且MS不在业务信道上,BS将在空中接口的寻呼信道上发送信道指配消息(带MS的地址),以起动无线业务信道的建立。
f、MS开始在分配的反向业务信道上发送前同步码(业务信道(TCH)前同步)。
g、获取反向业务信道后,BS在前向业务信道上向MS发送携带层2证实请求的基站证实指令。
h、MS收到基站证实指令后,发送移动台证实指令,并且在反向业务信道上传送空的业务信道数据(空TCH数据)。
i、BS向MS发送业务连接消息/业务选择响应消息,以指定用于呼叫的业务配置。MS开始根据指定的业务配置处理业务。
j、收到业务连接信息后,MS响应一条业务连接完成消息。
k、无线业务信道和地面电路均建立并且完全互通后,BS向MSC发送指配完成消息,认为该呼叫进入通话状态。
l、在呼叫过程音由带内提供的情况下,回铃音将在话音电路中向MS发送。
图30-2 移动台被呼的处理流程
如图30-2所示,如果主要是外网用户,则通过CDMA网络中的GMSC接入。移动台被呼过程的各个步骤如下:
a、由始发MSC接收一个呼叫MS的号码簿号码。
b、始发MSC/GMSC向与MS有关的HLR发送一个位置申请信息(LOCREQ),这一关系是通过MS的号码簿号码确定的。
c、如果这个号码簿号码被分配给了合法用户,HLR向MS漫游地的VLR/MSC发送一个路由申请信息(ROUTREQ)。在对ROUTREQ的响应过程中,服务MSC/VLR查询它的内部结构以确定MS是否正在进行一个呼叫。如果服务MSC/VLR没有获得服务项目清单,那么服务MSC可以通过向VLR发送资格申请消息(QUALREQ)得到MS的服务项目清单。本例假设服务MSC/VLR已经获得服务项目清单(例如通过MS登记)
d、服务MSC/VLR分配一个临时本地号码簿号码(TLDN),并且在路由申请消息返回结果(routreq)中向HLR返回这一信息。
e、当HLR收到routreq时,它向始发MSC/GMSC返回位置申请信息(locreq)。其中在终端列表参数中有路由信息。
f、始发MSC/GMSC用NO.7号信令和locreq提供的路由信息建立至服务MSC的话音通路。
g、服务MSC收到始发MSC的呼叫请求消息后,向BS发送寻呼请求信息,起动移动台被呼的建立过程。
h、BS在寻呼信道上发送带MS识别码的寻呼消息。
i、MS识别出一个寻呼请求包含它的识别码,然后在接入信道上向BS回送一条寻呼响应消息。
j、BS利用从MS收到的消息,组成一个寻呼响应消息,发送到MSC。
k、收到MS发来的寻呼响应消息后,BS在空中接口上回应一条基站证实指令。
l、指配请求消息从MSC发送到BS,以请求无线资源的指配。
m、BS和MS执行空中接口业务信道的建立过程,该过程与始呼处理中的对应操作相同。
n、在无线业务信道和地面电路均建立起来之后,BS向MSC发送指配完成消息。
o、BS发送带特定信息的振铃消息使MS振铃。
p、MS收到带特定信息的振铃消息后,向BS发送移动台证实指令。
q、当MS应答该呼叫时(摘机),移动台向BS发送带层2证实请求的连接指令
r、收到连接指令消息后,BS在前向业务信道上向MS回应基站证实指令。
s、BS发送连接消息通知MSC ,移动台已经应答该呼叫。此时,该呼叫被认为进入通话状态。
t、服务MSC通知始发MSC/GMSC,被叫已经接通。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CDMA
