CDMA技术
CDMA短信技术详解
短信业务是CDMA2000系统支持的一种低速的数据业务,也是一项极具吸引力的增值业务,它已经成为移动网络运营商提供语音通信之外的另一个重要服务。
短信业务分为三类:MS起始的点到点短信业务(SMS-MO)、MS终止的点到点短信业务(SMS-MT)和小区广播短信业务。点对点短信的发送或接收可采用寻呼信道发送,也可采用业务信道传送,这决定于MS所处的状态和短信的长度,但短消息不可超过160B。MS到MS的消息发送是将点到点的两种短信业务通过业务中转连接完成的。点对点的短信业务中转是由短信中心完成存储和前转功能。小区广播短信业务是指在CDMA某特殊区域内广播短信。此种短信在控制信道上发送,移动台在空闲状态时才可接收,其最大长度为82字节。下面,我们将简要介绍CDMA2000系统中SMS业务的网络结构和实现流程。点对点短消息业务系统结构如图31-1所示。
SMSC(短消息中心)是实现SMS业务的主要功能实体,其主要功能是存储和转发用户的短消息,它作为一个独立实体,需要接入到网络中,与HLR、MSC等实体配合,才能为MS移动用户提供短消息业务。SMSC与移动网在功能上是完全分离的实体,因此,在SMSC与移动通信网的MSC之间设置了一个SMSG/IWMSC,简称为短消息关口局,由它完成SMSC与CDMA网络的接口功能,它以标准的MAP信令与CDMA网络中的其他实体进行信令交互,实现标准的MAP信令流程。其中,SMSGMSC具有从SMSC接收短消息,向HLR询问路由信息,并向MS所在拜访MSC转发短消息的功能;SMSIWMSC从PLMN(公共陆地移动通信网)中接收短消息,并发送给接收的SMSC。
图31-1 点对点短消息业务系统结构
图31-2 两个移动台之间的SMS 业务基本流图
网络内一个完整的SMS流程图如图31-2所示,则首先MS-A把短消息内容通过空中接口和地面电路传送给MSC-A,之后MSC-A将短消息封装在SMDPP(shortMessageDeliverPoint-to-Point)消息中,发送给SMSC-A。再由SMSC-A转发给MS-B归属的SMSC-B,由SMSC-B通过MSC-B发送给MS-B,从而完成了一次端到端的短消息传递。
需要注意的是,在MSC-A收到MS-A的短消息之后,和MSC-B向MS-B发送短消息之前,MSC-A和MSC-B都要进行相应的鉴权操作,以证实MS-A或MS-B确实具有进行相应业务的权限。
除了上述点到点的短消息业务之外,CDMA系统还可以提供小区广播短消息业务。该业务使系统可向指定区域的所有移动台周期性地广播数据信息,这个服务区域可以是整个系统,也可以是整个系统内的部分小区,还可以是一个广播SMS服务区的列表,一个广播SMS服务区可以对应一个小区的列表。有此可见,广播SMS业务的最大服务范围是整个系统覆盖区域,最小范围是一个小区的一个扇区。此种短消息在控制信道上发送,移动台只在空闲状态时才可接收。与点对点短消息不同的是移动台实时地接收,但不存储于UIM卡内。广播SMS可以用来向处于某些特定地区的所有移动台广播特定的消息,例如:天气预报、交通信息、广告等,广播SMS还经常被用来向服务区域的所有用户广播系统维护消息。
