爱立信完成国内首个商用系统和商用CPE的5G毫米波测试
继8月25日,爱立信在北京完成国内首个5G 毫米波商用系统和商用智能手机测试之后,近日,爱立信又完成了国内首个商用系统和商用CPE的5G毫米波测试。首家实现了采用商用终端外场下行峰值超过4Gbps、外场上行峰值达到210Mbps,在距基站2.3公里处,下行速率仍可达到200Mbps。
在8月25日完成的智能手机测试中,爱立信5G Streetmarco毫米波商用基站和一加的5G毫米波商用手机进行了对接,双方在中国信通院MTNet实验室完成了无线协议功能和峰值速率等性能测试,在怀柔外场进行了LOS(视距)和NLOS(非视距)等多种场景下吞吐率、业务时延,以及车载移动情况下波束跟踪、小区间切换和拉远覆盖等性能测试。
近日,爱立信的商用设备又与OPPO的商用CPE进行了测试,内容涵盖了无线协议功能和峰值速率等性能的实验室测试和外场LOS、NLOS场景下吞吐率、业务时延,以及拉远覆盖等。实现了业界首个商用终端毫米波上行2载波,上行峰值速率达到210Mbps。在拉远测试中,1.2km公里处下行仍高达1Gbps,在2.3公里处下行速率仍可达到200Mbps。
早在今年2月,爱立信在瑞典总部的实验室就与商用芯片完成了全球首个毫米波8载波测试,峰值速率达到了4.3Gbps的传输速率,是迄今为止5G技术所实现的最快速度。在本次测试中爱立信又分别采用商用的Pocket Router和商用CPE完成了8载波测试,实现了国内首个采用商用终端,外场毫米波峰值达到4.18Gbps。
同时爱立信在国内首家完成了包括Pocket Router、智能手机、CPE等在内的系列商用终端的毫米波测试,这标志着国内毫米波端到端互通性及成熟度的快速提升。
作为5G的领军企业,爱立信全面参与和推动了5G NR在中国的进展,包括5G相关标准制定、关键技术验证、5G NR试验以及推动产业成熟等。目前爱立信5G NR设备已覆盖毫米波高频、Sub-6 GHz中频和低频等不同频段。
自2016年推出业界首款商用PAAM芯片,并率先规模商用5G毫米波设备以来,爱立信在毫米波市场应用、性能优化等方面具备了丰富的经验和领先的技术优势。对毫米波应用及现网优化的深入理解和持续的优化,进一步促进了产品的规划和性能提升,形成了多种形态的毫米波产品系列。此次测试采用的是新一代5G一体化毫米波基站,集成度更高,体积小,重量轻,功耗低,部署灵活,安装便捷。
爱立信在未来将进一步与芯片和终端伙伴合作,共同推进5G产业的成熟,加速5G 毫米波商用进程。
       责任编辑:tzh
