光电池的主要参数有哪些
  光电池一般用以下参数来表述其特性。
  1.开路电压Uoc
  光电池在标准光照条件下,输出端开路所测得的电压值。理论分析和实践均证明,若改变入射光的强度,光电池开路电压几乎保持不变。
  2.短路电流lsc
  光电池在标准光照条件下,将输出端短路所测得的电流。短路电流随入射光的强度在一定范围内成比例增加。另外,随着环境温度升高,短路电流会有所增加(但开路电压则会降低)。
  3.效率n
  光电池在标准光照条件下,最佳输出功率与入射光功率之比。目前,常见的单晶硅光电池的效率在806-1206之间,最高可达30%,但这类光电池主要用于航天等领域。
  4.最佳输出功率
  在光电池的输出端接入一只可调电阻.当改变该电阻的阻值时,测量电流和电压,所得电流和电压乘积最大的工作点称为最佳工作点,这时的电流称为最佳工作电流,这时的电压值称为最大工作电压,两者的乘积为最佳输出功率。
