光敏传感器MG-41构成的变声电路
  下图是由光敏传感器MG-41构成的变声电路,适用于制作电子玩具等。下图中,虚线框表示机壳顶部一个约10mm×30mm的窗口,光敏电阻Rc装在机壳内,Fa是安装在窗口上部两边的镀锡铜导体接触片,E】是安装在中间的镀锡铜导体接触片。这样,在光照时,用一个、两个或多个手指触摸E1、E2,由于掩住窗口的面积不同,入射到置于窗口下的光敏电阻上的光照也不同。这样,当Rc受光不同时,其电阻值会发生变化。由于RG连接在由ICl-1与ICl-2构成的音频振荡器中,由此就会使该振荡电路的振荡频率随光敏电阻的照度变化而变化,产生的信号经ICl-4后驱动音响扬声器发声。
变声电路
  由于发声音响由该触摸时刻光敏电阻受到的光照度决定,从而可使扬声器中发出的声音改变以实现变声的目的。
  在下图中,ICl-1与ICl-2共同构成了音频振荡器,其振荡频率随光敏电阻RG受光照程度的变化而变化。ICl-3组成了阈值电路,在其输入端接有E1感应触摸导体线。ICl-4构成开关电路,受感应触摸信号的控制,当不触摸E1和E2时,ICl-4输出为高电平,压电陶瓷片不发声;当用手指触摸Ei与E2时,ICl-4开通,受振荡信号的控制驱动压电陶瓷片发声。
  提示:上图可采用层压电池供电,故整个电路可以做得很小,非常适合作为光控变声玩具。
