测光集成块ZH-3构成的环境光线指示电路
  下图是由测光集成块ZH-3构成的环境光线指示电路,适用于台灯以及需要对光线进行检测的场合。
指示电路
  上图中,Rc为光敏电阻传感器,用于检测环境光。光强不同时RG的电阻值会发生变化,进而会使ZH-3②脚上的电位不同,这一信号经ZH-3内电路处理以后,分别从其⑩~⑥脚输出低电平信号,使相应的发光二极管点亮。当光线较强时,LED1发光二极管点亮,光线较弱时LED2点亮。
  提示:Ri与R2的比值确定了检测光强的范围,调整RPi可调节光线检测灵敏度。ZH-3是….块电测光专用集成电路,其内部电路方框图如图3-24所示。其内含输入偏置恒流源、电平跟随(阻抗变换)器及三状态LED显示驱动电路等。
  ZH-3集成电路块采用14脚双列扁平陶瓷封装结构,其各引脚功能见下表
指示电路
  RG光敏电阻传感器的偏置电压是由ZH-3内的恒流源提供的,从而使RG两端产生一定的电压。ZH-3的⑩~⑥脚电平与④脚(UA)和⑤脚(UB)之间逻辑电平的关系见表。
