常用硅光电池_硅光电池的应用方式
  1.常用硅光电池
  国产常用硅光电池有2CR系列和2DR系列等。其中:
  ●2CR系列:用N型单晶硅制成,光照面为正极,背光面为负极。
  ●2DR系列:用P型单晶硅制成,光照面为负极,背光面为正极。
  下面两表分别列出了12种2CR与2DR系列硅光电池的主要参数,供使用时参考。
  电池
  2.硅光电池的应用方式
  硅光电池性能稳定,寿命长,其损坏主要由机械损伤引起,如电池片破碎,正、负极引线断开,一氧化硅蓝色膜脱落等。
  硅光电池受潮或被油污后比较容易使蓝色膜脱落,故不要用手直接触摸电池片,并要尽量防止受潮。硅光电池的使用温度为(- 50- +125)℃。硅光电池的常见应用方式有两种:一种为直接应用方式;另一种为二次电池方式。
  (1)直接应用方式
  直接应用方式是将光电池作为传感器使用,由光电池将光能转换为电能,然后直接用该信号对后级电路进行自动控制。
  直接应用方式由于没有多余元件,故几乎能100%地使用光电池的电能。该方式一般采用最大极限设计,在晴朗的天气条件下使用。通常接入负载时,选择具有2-3倍负载功率的光电池。入射光过强时,为避免输出电压过高而损坏负载,应另加稳压电路进行保护。
  (2)二次电池方式
  二次电池方式是指:使用二次电池,在强光时光电池为二次电池充电;在弱光或夜晚时,由二次电池给负载提供电能。二次电池可以选用Ni-Cd电池或铅蓄电池。
