详谈智能建筑网络连接的三大常见误解及重要性
通信网络
652人已加入
智能建筑的价值在于能够利用史无前例的数据,从而实现实时智能决策。要实现这一点,就需要一个强大且通用的通信基础设施,它可以支持现有和未来的用例。
但是,尽管智能建筑连接性的重要性显而易见,但如今令人困惑的各种技术选项往往使业主的无线决策成为一项具有挑战性的任务。更糟糕的是,错综复杂的技术图景为人们对无线体系架构,特别是其设计和功能的误解留下了很大空间。在本篇文章中,我们将重点介绍三个常见误解。
1. 智能建筑连接性完全取决于5G和Wi-Fi 6
自推出以来,5G和Wi-Fi 6一直是整个科技界的热门话题。鉴于蜂窝和无线网络连接在建筑环境和我们的日常生活中的普遍性,智能建筑被视为关键的应用领域并不奇怪。抛开炒作不谈,清醒地评估这些技术在智能架构中扮演什么角色很重要。当然,5G和Wi-Fi对于不断增加的数字便利设施(如建筑内部网、视频会议、数字标牌和商业环境中的增强/虚拟现实服务)的高吞吐量、高速数据传输至关重要。不过,人与人之间的宽带通信只是智能建筑的一部分。
模块化无线传感器对设施运行的几乎每个方面都提供了精细的可见性,这是智能建筑的核心所在。想想环境传感器、泄漏检测器或占用传感器之类的示例,这些设备主要是周期性地或只在发生异常事件时发送少量数据,因此不需要高带宽通信。相反,更重要的是需要节能、可拓展和稳健的机器到机器连接,这些连接可以支持不断增加的终端设备,而终端数量通常在数千甚至数万。在这里,新的低功耗广域网(LPWAN)正在迅速站稳脚跟。
长话短说,智能建筑应用的多样性是巨大的,并且与日俱增。因此,传统的宽带网络和新兴的低功耗物联网连接将需要在无线体系架构中共存,以充分利用这些转型所带来的一切。
2. 无线物联网将取代传统有线建筑系统
如今,几乎每座大型高层商业建筑都采用了一个或多个建筑物自动化系统(BAS)。这些系统在很大程度上使用有线连接,以控制关键的建筑功能,例如HVAC、照明、安全、消防和电梯。随着物联网和无限设备互连愿景的出现,许多人设想新一代物联网传感器和无线连接将很快取代传统的布线网络。然而,这并不是那么简单。
数十年来,物理有线基础设施已经过精心安装和调试,以提供超可靠的骨干网通信,这是楼宇自动化系统关键组件控制的基础,不可能很快被拆掉并更换。话虽如此,现有的楼宇自动化系统运营远远没有效率。由于铺设电缆的高成本和复杂性,这些系统仅支持少量输入设备,因此错过了优化设备调节所需的许多关键参数。
无线物联网被添加到智能建筑连接组合中,以完全克服这一挑战。它并没有取代有线基础设施,而是覆盖了一个新的传感器通信网络,以收集建筑物内的细微数据,如空气质量和人类存在——这在以前是不可能的。将这些数据集成到传统的楼宇自动化系统中,可以实现反应灵敏的分布式设备控制,其中会考虑动态建筑条件和住户行为。通过这样做,可以带来更高水平的效率、舒适性和可持续性。
3. 家庭自动化网络可轻松部署到智能建筑中
Zigbee和Z-Wave等网状网络已在个人或家庭局域网中得到广泛应用,通常用于照明和开关控制等应用场合。它们在家庭自动化方面的成功为其在商业建筑中的潜在应用铺平了道路——智能照明是其旗舰应用。随着物联网和智能建筑技术的发展,许多人预计无线网状网络将迅速扩展到建筑环境中。如果不是我们需要考虑到一些重要的技术因素,那么这种乐观愿景很有可能成为现实。
网状网络在只有少量连网设备的小型家庭环境中运行良好。然而,在智能建筑场景中,建筑物的规模和架构要复杂几个数量级。此外,还有大量分布广泛的端点。为了抵消短的无线电链路,网状设备必须均匀地分配到彼此靠近的位置,并且很可能需要额外的中继器来实现无缝覆盖。由于大多数节点还负责传递其他设备的数据,因此它们的功耗会大大增加,并且任何单点故障都会威胁到网络的稳定性。在大规模实施中,网状网络解决方案的设置和管理开销可能远远超过LPWAN等星形拓扑网络。
带宽挑战是另一个需要研究的关键问题。由于大多数网状网络都在拥挤的2.4 GHz频段中运行,因此其传输会受到传统Wi-Fi和蓝牙系统的严重干扰。即使网络现在可以在2.4 GHz流量下生存,但是如果随着时间推移不断增加新的传感器会发生什么?在快速发展的技术环境和住户需求中,智能建筑连接的可扩展性和可预见性必须从一开始就考虑。
总结
综上所述,如此多的技术,对于业主来说,掌握通信架构应该是什么样子通常是一个挑战。除了已建立的骨干有线基础设施和传统的企业无线宽带通信之外,低功耗无线物联网正在加入智能建筑连接组合中,以面向全新的高价值智能使用案例。
尤其是LPWAN,提供了深入的室内渗透、易于实施和超低功耗,这是与新一代低计算和电池供电物联网传感器设备进行扩展所需的。与复杂网状网络不同,强大的LPWAN解决方案只需要一个基站就可以使用简单的星型拓扑连接整个建筑中数千个分散的端点。此外,LPWAN使用Sub-GHz频率有助于避免传统建筑无线系统在2.4 GHz频段的严重干扰,从而更好地确保长期网络可靠性。归根结底,无线决策可以决定智能建筑的成败。
责编AJX
