蓝牙技术原理_蓝牙技术存在的问题
  蓝牙技术原理
  蓝牙设备使用无线电波代替电缆或电缆来连接手机和计算机。如果要在蓝牙设备之间进行通信,则需要配对。如果网络环境成功,则一台设备将成为主设备,其他所有设备将成为从设备。当蓝牙设备参与或离开无线短距离感应时,微微网将自动动态建立。
  蓝牙技术的主要优势之一是通过应用全局统一的频率设置来消除“边界”障碍。此外,由于ISM频段是所有无线系统均可使用的频段,因此它将遇到无法使用任何频段进行预测的干扰源。例如,某些家用电器,无绳电话,车室内的开门器,微波炉等可能会造成干扰。
  为了确保链路的稳定性,蓝牙技术专门修改了快速确认和跳频方法。即:将频带分为几个跳频通道。在连接中,无线收发器以一定的代码序列从一个信道跳到另一个信道。虽然跳频的瞬时带宽很窄,但是只有发送方和接收方都按照此规则进行通信,但是其他干扰不能按照相同的规则进行干扰,但是扩频技术将窄带或乘法扩展到宽带以减少干扰的影响。
  蓝牙技术主要有以下问题
  (1)蓝牙连接非常复杂
  蓝牙连接过程涉及多个信息传输和认证过程。从表面上看,用户无法感觉到复杂的连接过程。然而,对于设备校正资源,由重复数据加解码处理针对每个连接执行的认证处理是相同的,由此造成的浪费也是不容忽视的。
  (2)蓝牙功耗问题
  蓝牙不经常传输数据,并且在数据传输期间消耗很少的能量。但是,为了及时响应连接请求,等待的轮询访问会消耗大量能量。
  (3)蓝牙的安全性问题
  蓝牙的第一个配对要求用户使用PIN码进行验证。PIN码通常仅由数字组成,并带有几位数字,通常为4至6位数字。
