投影电视怎么操作_投影电视的特点
音视频及家电
750人已加入
  投影电视怎么操作
  投影电视机是最近几年才走进市场的,经过了几年的技术改进后,产品的使用性能才真正的成熟了起来,以成熟的姿态走进市场。投影电视机的画面颜色好,清晰度很高,而且与以往的电视机相比,它还具有着保护眼睛的功能,那么,投影电视机是如何使用的呢,它的用法和普通电视一样吗。
  首先是大小的区别,然后其他区别就建立在此基础上。投影的优势在于大,现场感强,如果喜爱电影,投影是必须的。投影用来看电视节目是明显不合适的,电视片源的分辨率一般不会很高,用投影放出来画质会受影响。
  投影的灯泡是有寿命的,一般在2000小时就必须要换了,厂商所标的使用寿命不要去相信他,特别是ac开头的某品牌。LED光源的不建议选择,目前的LED亮度会让你新鲜一阵子,后悔一辈子。简单说,投影的优势就是,大。一般建议电视放卧室,投影安装到客厅,当然如果有专门的视听室更好!
  现在,大多数投影机是不支持直接播放电视信号,如果使用投影机播放电视画面则需要经过信号的转换。当然,如果投影机有RF端子接口的话,直接将天线接入投影机即可收看电视画面。
  但是目前具有RF接口的投影机毕竟在少数,那么这些投影机应该怎样收看电视节目呢?下面笔者就向大家进行详细说明。
  对于没有RF接口的投影机来说,如果使用投影机收看电视画面的话就需要选择一款合适的电视盒或者机顶盒。一般的电视盒或者机顶盒都有RF端子接口,首先将有线电视线(或者天线)接入RF端子接口。然后,观察一下机顶盒或电视盒的输出接口,一般情况下都应该具有HDMI、S端子、色差、VGA、DVI中的一个或者多个接口。比如下图的高清机顶盒中就具有HDMI接口、S端子和色差接口。
  看完了电视盒/机顶盒的接口,再看看投影机的接口,选择相对应的接口对二者进行连接。比如下图中的奥图码HD71S投影机就具有DVI、HDMI、VGA、色差接口。相比较就可以发现二者同时具有HDMI、S端子和色差接口,使用任意一种连接方式将电视盒/机顶盒和投影机连接即可。对二者进行连接之后,只需要在投影机的信号输入源选择HDMI、S端子、色差、VGA、DVI中相对应的一种的连接方式即可。
  通过上面的介绍,大家大多都已经了解到了投影电视机的优点以及使用方法,投影电视机使用方法简单,适合各大人士使用,使用效果明显优于普通电视机。投影电视机的优点也居多,色彩好,清晰度高,观看面积大等等。相信投影电视机可以给大家带来更完美的享受。
  投影电视的技术指标
  1.光输出
  光输出指投影电视机输出的光通量,单位为流明(lm)。与光输出有关的一个物理量是照度,是指屏幕表面受到光照射发出的光能量与屏幕面积之比,照度常用的中位是勒克斯(lx)。
  2.扫描频率
  电子在屏幕上每秒水平扫描的次数叫做水平扫描频率,视频投影电视机的水平扫描频率是一固定值,数值为15625Hz(PAL制式)或15750Hz(NTSC制式)。水平扫描频率是区分投影电视机档次的重要指标。
  电子在屏幕上每秒钟垂直扫描的次数叫做垂直扫描频率,也叫刷新频率,它表示这幅图像每秒钟刷新的次数。垂直扫描频率一般不低于50Hz,否则图像会有闪烁感。
  3.视频带宽
  投影电视机的视频通道的总频带宽度,其定义是在视频信号振幅下降至0.707倍时,对应的信号上限频率。视频带宽也是投影电视机的一项重要指标,要提高图像分辨率,就要提高视频带宽。
  4.分辨率
  投影电视机技术指标上常给出的分辨率有可寻址分辨率、RGB分辨率和视频分辨率三种。
  对CRT投影电视机来说,可寻址分辨率是投影管质量指标的一个重要参数。可寻址分辨率是指投影管可分辨的最高像素,它主要由投影管的聚焦性能决定,可寻址分辨率应高于RGB分辨率。
  RGB分辨率是指投影电视机在连接RGB视频信号时可达到的最高像素。RGB分辨率与水平扫描频率、垂直扫描频率及视频带宽均有关。
  视频分辨率是指投影电视机在显示复合视频时的最高分辨率。
  5.对比度
  对比度的数值越大,表示画面为全黑与全白的亮度差异越大,灰阶的表现范围就越广。
  6.投影尺寸
  画面尺寸也是投影电视机的重要指标,通常用投影机能在屏幕上投射出最大和最小画面的对角线长度表示,单位是英寸或厘米。投影画面尺寸可依据居住环境、视听空间进行选择。家用三管式投影电视机的投影画面尺寸一般为40~120in,可按需要进行大范围的调整。
  投影电视的特点
  与普通电视机相比,投影电视机具有以下特点:
  1.不同屏幕大小的投影电视机都采用相同尺寸的投影管(7英寸或者9英寸),有利于形成不同屏幕的投影电视机产品系列。
  2.投影屏表面不会形成镜面反射和眩光。当周围有电灯、窗户或其他明亮物体时,普通彩色电视机的显像管表面会形成影像或反射眩光,使人感到很刺眼。
  3.投影电视是投影在屏的漫射层上成像,光线柔和,不刺眼。屏上没有x射线辐射。长时间观看眼睛不容易疲劳。
  4.投影管尺寸小,没有阴罩。受地磁场影响小。
  5.机箱内有较大空间,可以充分利用来改善声音设计。
  6.投影屏具有一定的光增益,大约5~8dB,提高图像亮度。
  7.有一定的观看视角范围。随着视角增大,亮度会下降。亮度下降到一半的视角,通常是水平方向:+35°~+40°,垂直方向:±10°。
