8051单片机的特点_8051单片机的控制总线信号有哪些
控制/MCU
1934人已加入
  8051单片机的特点
  8051的指令系统由111条指令组成。如果按字节数分类,有49条单字节指令46条双字节指令和16条三字节指令,以单字节指令为主;如果按照指令执行时间分类,有64条单周期指令、45条双周期指令和2条四周期指令,以单周期指令为主。
  8051的指令系统具有以下特点:
  (1)存储效率高、执行速度快,可以进行直接地址到直接地址的数据传送,能把一个并行I/O口中的内容传送到内部RAM单元中而不必经过累加器A或工作寄存器Rn。这样可以大大提高传送速度和缓解累加器A的瓶颈效应。
  (2)用变址寻址方式访问程序存储器中的表格,将程序存储器单元中的固定常数或表格字节内容传送到累加器A中。这为编成翻译算法提供了方便。
  (3)在算术运算指令中设有乘法和除法指令
  (4)指令系统中一些对I/O口进行操作的指令具有“读——修改——写”的功能。这一功能指:在执行读锁存器的指令时,CPU首先完成将锁存器的值通过缓冲器BUF2度入内部,进行修改、改变,然后重新写到锁存器中去。这种类型指令包含所有的逻辑操作和位操作指令。
  8051单片机的控制总线信号有哪些
  (1)ALE/(/PROG):地址锁存允许/编程线,配合P0口引脚的第二功能使用。在访问片外存储器时,8051CPU在P0.7~P0.0引脚上输出片外存储器低8位地址的同时在ALE/(/PROG)上输出一个高电位脉冲,用于把这个片外存储器低8位地址锁存到外部专用地址锁存器,以便空出P0.7~P0.0引脚线去传送随后而来的片外存储器读写数据。在不访问片外存储器时,8051自动在ALE/(/PROG)上输出频率为fosc/6的脉冲序列。该脉冲序列可用作外部时钟源或作为定时脉冲源使用。
  (2)(/EA)/Vpp:允许访问片外存储器/编程电源线,可以控制8051使用片内ROM还是使用片外ROM。若(/EA)=0,则允许使用片内ROM;若(/EA)=1则允许使用片外ROM。
  (3)(/PSEN):片外ROM选通线,在执行访问片外ROM的指令MOVC时,8051自动在(/PSEN)上产生一个负脉冲,用于为片外ROM芯片的选通。其他情况下(/PSEN)线均为高电平封锁状态。
  (4)RST/VPD:复位/备用电源线,可以使8051处于复位工作状态。
