簧管磁敏传感器构成的音乐电子门铃电路
  下图是由于簧管磁敏传感器构成的音乐电子门铃电路。该门铃按触一次可连续演奏几首乐曲,可以帮助客人驱散等待的焦急。
  磁敏传感器
  1.电路组成
  上图所示电路主要由触发电路、双稳态触发器、无稳态时钟振荡器、时序分配器、音乐片乐曲源电路组和乐曲放大电路等组成。或非门ICl-1、ICl-2构成了RS触发器;SAN为门铃按钮开关;传感器RT为开门触发开关(小磁条和干簧管可分别固定在门和门框的同一位置);ICl-3、ICl-4组成无稳态多谐振荡器,ICl-1~ICl-4是同一块四或非门CD4001B; lC2( CD4017B)用于进行时序分配并控制音乐IC的供电;VT1用于推动喇叭BL发声。
  2.原理简介
  接通电源时,C2与R3使RS触发器受触发,ICl-1输出低电平,ICl-2输出高电平,ICl-3、ICl-4组成的振荡器被高电平闭锁而停振,IC2的C4、R7微分电路对其R端(⑥脚)清零,102的Qo端(③脚)输出高电平,Q2~Q9端均输出低电平,并且通过EN端(⑩脚)锁定在此状态。
  当按下SAN开关以后,RS触发器发生翻转,ICl-2输出高电平,IC2和振荡器的锁定状态均被解除,ICl-3、ICl-4振荡器产生的脉冲输入IC2的CP端(⑩脚)产生计数,这样IC3~IC11将顺次得电,产生的音乐信号均经VT1放大以后推动喇叭BL发声。
  ICl-3与ICl-4构成的振荡器的振荡周期设定在6~15s,这主要是考虑到一般的音乐IC的音乐周期大都为6~15s。
  选用音乐集成块时,IC3~IC10可选择音源为各种乐曲的,IC11可选用内存语音“主人不在家,再见”的音乐片。如果主人在,一般都会在演奏完IC11之前开门。这时若主人开门,固定在门框上的RT受触发开合一次,使Cl、Ri构成的微分电路对RS触发器产生触发,ICl-2又输出高电平以封锁IC2和振荡器,同时通过C4和RT初始化102,使音乐终止。
  提示:R6可变电位器在装好后应进行适当的调整,以使振荡电路的振荡周期大于音乐集成电路的每次工作时间为佳。
