RS485通讯常见的故障、解决方法以及布线安装的注意事项
今日头条
1194人已加入
随着“工业4.0”战略的展开,计算机技术、通讯技术、IT技术的发展已经渗入到工控领域,其中最主要的表现就是工业现场总线技术和工业以太网技术。其中工业现场总线技术,特别是以太网技术的广泛使用,为自动化技术带来了深刻变革。
RS485是现在流行的一种工业组网方式,其特点是实施简单方便,而且现在支持RS485的仪表又特别多。现在的仪表商也纷纷转而支持RS485,原因很简单, RS485的转换接口不仅便宜得而且种类繁多。至少在低端市场上,RS485仍将是最主要的工业组网方式。
RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。
标准485网络一般采用手拉手总线式结构走线,尽量不走星形连接和不规则分支连接。星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。通信线尽量远离高压电线、日光灯等干扰源,通信线不能与电源线等干扰源避开时通信线应与电源线垂直,不能平行,更不能捆扎在一起,并采用质量高的双绞线走线。
RS485常见的故障与解决方法
1、RS485布线需要注意什么?为减少通信故障提出下面几条建议。
(1)建议用户使用和购买厂家提供的485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。
(2)厂家会对与其配套的485转换器做大量的测试工作,并且会要求485转换器生产厂家按照其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以它与门禁设备具备较好的兼容性。千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的485转换器。
(3)严格按照485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理。
(4)如果通讯距离过长, 如超500米,建议采用中继器或485HUB来解决。
(5)如果负载数过多,如一条总线上超过30台,建议采用485HUB来解决问题。
(6)对线路较长、负载较多的485总线工程采用科学的、有预留的解决方案。
(7)现场调试带齐调试设备。现场调试一定要随身携带几个可以接长距离和多负载的转换器、一台常用的电脑笔记本、测试通路断路的万用表,几个120欧姆的终端电阻。
2、采用485总线结构常见的几种通讯故障有下面几种?(1)通讯不上,无反应。(2)可以上传数据,但不可以下载数据。(3)通讯时系统提示受到干扰,或者不通讯时通讯指示灯也不停地闪烁。(4)有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。
3、出现故障了有哪些调试方法呢?在调试前首先要确保设备接线正确,且施工合乎规范。可以根据遇到的问题采用下面几种测试方法。
(1)共地法:用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。
(2)中间分段断开法:通过从中间断开来检查是否设备负载过多、通讯距离过长、某台设备对整个通讯线路的影响等。
(3)终端电阻法:在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
(4)更换转换器法:随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。
(5)单独拉线法:单独简易拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。
(6)笔记本调试法:先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯,如果正常,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤。
fqj
