纸是如何进行分类的,如何测量它的尺寸以及厚度
今日头条
1184人已加入
纸张从古到今发展了几年了,已经与人们的生活不可分割。常见的分类有凸版印刷纸、新闻纸、胶版印刷纸、铜版纸、书皮纸、字典纸、拷贝纸、版纸等。根据用途的不同相对的规则参数也不相同。除了厚度其他的集合参数都固定的数值,一般纸张的厚度都是在生产过程中来进行测量的。
测量仪器推荐:LPBH-P系列测厚仪
该设备由一整套系统组成,测厚仪与上位机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输,检测信号传输至主操作室的工控机上;现场LED显示屏与工控机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输;操作室内LCD显示终端和现场LED显示屏同步显示。可实时反映轧材的尺寸变化便于现场有关人员及时地调整轧机或孔型。测径仪的测头采用铝合金制造,散热性能良好。在高压离心风机持续为测径仪送风的工作条件下,可以保证测头内光电元件处于正常工作温度范围内。
测厚仪由上下两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。他的有点在于非接触测量,不会因为磨损而损失精度,尤其适用于对运动物体的测量。该测厚仪的测距传感器安装在可做往复运动的两个指甲上,能实现轧制板材的覆盖式测量。
该设备还适用于钢板以及其他金属板测厚、金属箔片测厚、电池极片测厚、木板和卡片测厚等。
技术参数:
1、可测范围:0~150mm(根据实际要求定制);2、测量精度:≤0.05mm;3、测量频率:500Hz,即每组测头每秒钟测量500个厚度数据;4、被测物温度:0~1300℃;5、被测物运动速度:≤50m/s;6、被测物运动抖动范围:<10mm;7、电源电压:AC220±15%V,50Hz;8、环境温度:-10~+50℃;9、环境湿度:≤80%RH(不结露)。
fqj
