今日头条
该设备由一整套系统组成,测厚仪与上位机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输,检测信号传输至主操作室的工控机上。
现场LED显示屏与工控机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输;操作室内LCD显示终端和现场LED显示屏同步显示。可实时反映轧材的尺寸变化便于现场有关人员及时地调整轧机或孔型。测径仪的测头采用铝合金制造,散热性能良好。在高压离心风机持续为测径仪送风的工作条件下,可以保证测头内光电元件处于正常工作温度范围内。
测厚仪由上下两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。他的有点在于非接触测量,不会因为磨损而损失精度,尤其适用于对运动物体的测量。该测厚仪的测距传感器安装在可做往复运动的两个指甲上,能实现轧制板材的覆盖式测量。
该设备适用于钢板以及其他金属板测厚、金属箔片测厚、电池极片测厚、木板测厚、纸张及卡片测厚等。
fqj
