复合板都有什么材质以及测量复合板厚度仪器的推荐
今日头条
1192人已加入
复合板都有什么材质?
复合板一般分为:金属复合板,木材复合板,彩钢复合板,岩棉复合板等等。
LPBH10.6大型板材测厚仪产品简介:LPBH10.6大型板材测厚仪可测量PVC地板的厚度,每次可同时检测1张地板上的6个测量位置的厚度尺寸。
LPBH10.6大型板材测厚仪系统组成及结构:整套设备主要包括:接触式传感器(共6对)、固定支架、中间托架、活动支架、钢化玻璃板、直线导轨、滑块、控制柜、工控机、显示器、报警器、打印机(图中未显示)等。
LPBH10.6大型板材测厚仪技术参数及环境要求:
测量范围:1~10 mm;测量精度:≤±0.02 mm;采样周期:1ms;测量点数:6;上方传感器压力:210 g;下方传感器压力:150 g;压缩空气压力:0.25~0.5MPa;电源电压:AC 220±15%V ,50Hz;工作环境温度:0~45℃;工作环境湿度:90%RH(无冷凝);预计每张板用时:<60s;传感器正常使用寿命:>800万次。
fqj
