复合板是如何制成的,关于测量复合板厚度仪器的推荐
今日头条
1191人已加入
复合板是怎样制成的?
按生产工艺可分为一次成板和二次成板两种。前者是将施胶后的刨花直接在单板上铺装成型、组合成坯后在压机中一次压制成板。这种生产工艺是将单板生产、刨花铺装、组坯热压连成一条生产线,使生产工艺简化。后者是先将刨花压制成刨花板,再在其两面覆贴单板,经热压制成复合板。这种生产工艺是将单板和刨花板在不同生产线上分别加工,然后再组坯热压成板。虽然二次成板生产工艺较一次者复杂,但二次成板生产工艺灵活性大,产品品种多样,且生产成本低,因此复合板的生产以二次成板生产工艺为主。
LPBH10.6大型板材测厚仪产品简介:LPBH10.6大型板材测厚仪可测量PVC地板的厚度,每次可同时检测1张地板上的6个测量位置的厚度尺寸。
LPBH10.6大型板材测厚仪系统组成及结构:整套设备主要包括:接触式传感器(共6对)、固定支架、中间托架、活动支架、钢化玻璃板、直线导轨、滑块、控制柜、工控机、显示器、报警器、打印机(图中未显示)等。
LPBH10.6大型板材测厚仪技术参数及环境要求:
测量范围:1~10 mm;测量精度:≤±0.02 mm;采样周期:1ms;测量点数:6;上方传感器压力:210 g;下方传感器压力:150 g;压缩空气压力:0.25~0.5MPa;电源电压:AC 220±15%V ,50Hz;工作环境温度:0~45℃;工作环境湿度:90%RH(无冷凝);预计每张板用时:<60s;传感器正常使用寿命:>800万次。
fqj
