光学测距传感器的激光测厚仪在复合钢板中的应用
今日头条
1193人已加入
复合钢板就是指,单一或多种钢材以上的钢材通过。复合钢板是为了保护普通钢板免遭锈蚀,可用电镀、粘黏和喷涂的方法,在钢板的表面罩上一层防护“外衣”,形成复合钢板。
高精度测量复合钢板轧制生产线上移动的板状被测物厚度,对于产品的产量、质量管理来说,是非常重要的。现在,尽管能用放射线和X射线在钢板轧制生产线上高精度检测钢板厚度,但在使用处理上,对其管理能力的要求很高。为此,在厚度测量装置方面,应用光学测距传感器的激光测厚仪。
测厚仪是厚度数据采集单元,测厚仪内设置有2对激光测头(测头数根据需要配置),用以采集钢板的厚度数据。测厚仪整体为C形架结构,采用非接触激光测量,在线测量和下线检修均不影响轧线的正常生产。控制柜是系统的显示控制单元,一般安装在控制室,测厚仪的开关机及测量等均由控制柜控制。控制柜内配置工控机、显示器、声光报警器以及系统的同步电路、控制电路和通讯系统等。激光测头与工控机之间通过串口屏蔽线缆传输数据信息,传输距离大于100m。工控机对采集到的图像和数据进行处理、计算,计算结果将在液晶显示器和现场LED显示屏上显示。
鼓风机是测厚仪的冷却防尘设备,鼓风机上带有空气过滤装置,保证输送到测厚仪的风为洁净的冷风。测厚仪的出风口设置在测头正对轧材的方向,即可以对测头进行冷却,也可以阻止氧化灰尘和水汽污染测头。
激光测厚仪具有在线实时显示轧制带钢的厚度变化、能及时反映“超差提示”等质量信息、帮助实现复合钢板厚度质量指标的功能。C测量车有多种运动控制方式,可定制成“计算机控制进退”、“手动控制进退”“自动扫描”、“定点测量”等,满足各种测量要求。激光器安装固定有防震措施,测量车整体安装在防震水平导轨上,可抵御设备的较大冲击力,从而保证测量精度,同时便于拉出检修。整个箱体用气屏密封和循环水冷,可防止雾气、粉尘、氧化铁皮的进入。
激光测厚仪应用于各种板材的厚度尺寸检测,对质量进行把控,实现高质生产,在生产中检测,在生产中控制,以提高效益为目标,实现智能化自动化的生产。
fq
